14. Březen 2025
Časovač Omron H5BR
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 17:51    Předmět: Časovač Omron H5BR Citovat
Zdravím.
Máte někdo zkušenosti s časovým spínačem Omron H5BR.
Nedaří se mi zablokovat tlačítka aby nešlo přenastavit nastavení.
Děkuji.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Tohle nefunguje?
 Velikost:  123.89 kB
 Zobrazeno:  24 krát
palkob
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 18:07    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel. Když tam dál třeba tu jedničku abych zablokoval tlačítko MODE tak to nefunguje. Nevím jak to potvrdit.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Pochpil jsi správně jak tohle funguje? Měl jsem OMRON H7CR což je podobná věc a tam blokování fungovalo tak, že v menu se jen nastavovalo co se má zablokovat, ale blokování/odblokování se provádělo napětím na nějaké svorce vzadu. Jen naťukáním v menu nic zablokovat nešlo.
palkob
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Aha. Tak to mě nenapadlo. Nevíte náhodou jak se ta svorka jmenovala?
Cowley
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Propojit 8 a 16 (GND/KEY PT)
martinkopp
V tom návodě co tu hodil Cowley je popsána jako "key protection input". Ale jestli to byla pevně daná svorka, nebo se to muselo na nějaký univerzální vstup namapovat v nastavení si už nepamatuju. Tyhle krámy byly dost nespolehlivé a drahé, takže jsme je vyházeli. Ale v manuálu to určitě bude napsané.
edit: Cowley byl rychlejší Smile
palkob
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Super dobrá práce. Děkuji.
