Ahoj všichni. Viz obrázek - tato prodávaná anténa je v popisu jako Dipol Antene. Není to nějaká blbost? Není dipol ve tvaru písmene "T"? Tady to vypadá jako pouze odizolovaná živá část od stínění.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1247 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt únor 13 2025, 15:06 Předmět:
buď automatický preklad alebo predajce nevie o čom točí. Našiel som aj iný skvost Vrhacia anténa na pripojenie originálneho rádiového diaľkového ovládania parkovacieho kúrenia VW / Audi k prídavnému kúreniu Webasto
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19151 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 13 2025, 15:38 Předmět:
U modelářskách RC souprav na 2,4GHz je na přijímači jedna, nebo dvě takovýhle antény. Ten konec je cívka dlouhá asi 25 mm, závit vedle závitu průměr cca 1,5-2 mm. _________________ Jirka
no ale asi hlavní otázka - může to takto fungovat? Že se pouze odizoluje živá část v nějaké správné délce?
Funguje to jednodušše. Ta odizolovaná část je zařič délky cca lamdba/4 a stínění funguje jako protiváha. Takhle to nefunguje úplně optimálně, ale je to levné a pro spoustu aplikací to stačí.
Správněji by v místě rozholení mělo být stínění ohnrnuto směrem zpět zase v délce cca lamdba/4 nebo tam stačí přípájet kovový váleček. pak to chodí o něco lépe. Ale to je výrobně o dost dražší.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2341 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt únor 13 2025, 16:27 Předmět:
Celeron napsal(a):
Když si to myslíš... A nebo víš víc, než výrobce Jeti.
Mám řadu RC přijímačů FrSky s těmi anténami v podobě stíněného vodiče bez části stínění na konci a fungují bez problému. U RC přijímačů 2,4Ghz s dosahem zhruba do 1,5 km to stačí při standardním výkonu RC vysílače do 100 mW (povoleno v ČR).
Pro zlepšení příjmu u RC přijímačů 2,4Ghz s delším dosahem (okolo 5 až 10 km) používají různí výrobci různá vylepšení.
FrSky používá třeba PCB antény kde je na konci stíněného vodiče anténa v podobě plošného spoje v plastovém obalu a také T antény viz další přiložené obrázky.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 353 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 13 2025, 18:51 Předmět:
To je fotka realného přijímače od JETI, ten konec je obyč koax, žádná cívka. Antenyjsou dvě, protože se jedna dává horizontálně a druhá vertikálně, za nimi je přepínač a vybírá se antena s největším signálem.
Zaslal: čt únor 13 2025, 19:53 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tvrdil to servisák na podpoře.
Tak to Vám zřejmě kecal. Běžné RC přijímače Jeti pro 2,4Ghz žádnou cívku na konci antény nemají. Tady je odkaz do starší diskuse na serveru RC Mania kde se diskutuje o zkracování antén u přijímačů Jeti 2,4Ghz. Žádná cívka tam není. Ta širší část pod bužírkou, která je před koncem antény na některých RC přijímačích, a to nejen Jeti (viz přiložený obrázek) je většinou mosazná trubička stejné délky jako nestíněná část konce antény. Stíněný kablík antény prochází vnitřkem trubičky a zkrácené stínění je k ní připájeno. Trubička s tím koncem bez stínění tvoří tzv. rukávovou anténu lambda/2 viz další obrázek.
Velikost:
219.54 kB
Zobrazeno:
8 krát
Velikost:
5 kB
Zobrazeno:
6 krát
Naposledy upravil Valdano dne čt únor 13 2025, 20:27, celkově upraveno 2 krát.
Rozebral jsem pár "bičů" z wifi routerů a uvnitř byl jen koaxiál, který měl obnažený živý vývod o vhodné délce. Jinak podobně jsem měl spáchanou anténu pro rádio z klasickýho koaxu a taky to fungovalo.
