Zachránil jsem jedny mateční hodiny Pragotron EH40, ale nepodařilo se mi zatím nikde v okolí naleziště dohledat klíček od nich. Kdyby někdo měl a nepotřeboval. Nebo by stačilo i zakreslit a okótovat, nebo zapůjčit k okopírování.
Zkoušel jsem volat místnímu starýmu servisákovi. Ale jeho telefon už zvedá někdo úplně cizí. Mám takový neblahý tušení, že už možná není mezi námi... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Otevírá se s ním přední průhledný dekl. Teprve pak se dá dostat i ke střevům. Nechci to doničit při pokusech s alternativními nástroji.
Takhle to má vypadat:
https://aukro.cz/klicek-k-pragotron-eh-40-eh41-6982398079 _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19155 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 13 2025, 23:18 Předmět:
Měděná trubička patřičnýho průměru(nutná metoda pokus-omyl), nahřát do červena a do vody. Změkne a pak ji natvarovat do trojůhelníku ve sklíčidle vrtačky. Do druhýho dne ztvrdne a dokáže se přenýst i dost velká síla. Poradil to místní amatérský hodinář/sběratel. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33418 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 14 2025, 1:45 Předmět:
Měď se při ohřívání a chlazení chová opačně než ocel. Ohřátím a prudkým zchlazením změkne = "vykalí se", pozvolný ochlazení ze žhavýho stavu ji vytvrdí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky za rady, ale nebudu si hrát na metalurga.
Ten klíček má mít tělo válcový se dvěma výstupky.
Jak jsem psal. Hodil by se mi sehnat originál, nebo zapůjčit k okopírování. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Aha, dík! Já myslel, že mi to jenom ukazuješ, abych záviděl.
Stačí jeden. Napíšu ti po práci, teď musím fungovat. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Ale o trojhranu se tu nikdo nezmiňoval. Je to ten klíček z obrázku. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
