Grundig GV 5000 VPS
Martousek
Založen: Mar 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 18:31    Předmět: Grundig GV 5000 VPS Citovat
Ahoj,
dostal se mi do rukou tento stroj, nedává obraz, ani zvuk. Po vyčištění hlaviček isobutanolem se obraz objeví, ale občas se ztrácí. Zvuk nikde. Nejde o videohlavy už za zenitem? Udělal jsem několik snímků mikroskopem po vyčištění, kdy je k dispozici jakš takš obraz, ale bez zvuku.
Po nějaké době provozu, a to stačí pouhé 2 hodiny, se obraz zcela ztratí. Při čištění hlaviček na vatičce vždy něco ulpí. Následně je možné opět pozorovat nějakou dobu obraz. Při prohlídce bubínku mikroskopem jsou na něm zřetelné rýhy, bojím se že bude mít přístroj hodně za sebou a hlavy jsou zkrátka už hyn.
Mechanika ale takový dojem nebudí.
Děkuju,
Martin
 Velikost:  78.92 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  63.44 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  62.81 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  67.72 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Ferity hlaviček vypadají OK ale může být uvolněný, odlepený celý plátek od bubnu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 19:06    Předmět: Citovat
Ta posledni fotka se me moc nelibi ale nejsem profik. V jakem stavu jsou prehravane kazety? Jestli nezaserou ty hlavy behem provozu...
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Zvuk nejde ani mono? Ten ma samostatnu hlavu - moze byt problem v elektronike.
P.S.: Rotacne hlavy sa necistia vatou - hrozi zachytenie vlakien, pripadne az ulomenie hlavy. Cistit najlepsie papierom - novinovym (okraj bez potlace) alebo kancelarskym, navlhcit izopropanolom.
Martousek
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 20:57    Předmět: Citovat
No, není to vata, ale takové ty vatové tyčinky. No, dávám nato pozor, ještě se mi doufám nestalo, že bych poškodil hlavičky. Obyčejným papírem s isopropylem? To jsem nikdy nezkoušel. Toshiba v109cz to přehrává nádherně, ani se nezanáší hlavy. Mezi kazetami je jedna označená prázdná, co zanáší hlavy, tak je bokem. Mám dojem, že tam má být malinká štěrbinka, ale ta na tomto mikroskopu není vidět.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 21:20    Předmět: Citovat
Na čištění hlav byla ve vercajku dřevěná špachtle asi 15mm široká s nalepenou jelenicí + IPA. Mě se osvědčil proužek kladívkové čtvrtky opět s isopropylem. Stereo přístroje měly snímací hlavy zvuku nahrané šikmo na pásce pod obrazovou stopou. Mono zvuk byl nahráván podélně na pásce jako u obyč přístrojů. Mezeru na hlavičce nemusíš vidět, bývá u lepších strojů vyplněná pryskyřicí do roviny pólů kvůli zpevnění a zamezení zanesení mezery otěrem z pásky. Ale mezi póly je patrné zúžení tlouštky feritu a tam je ona mezera.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 8:55    Předmět: Citovat
Martousek napsal(a):
vatové tyčinky. No, dávám nato pozor.
No to zatrhnes vatu a krapnes hlavu ani nevis jak... vlastna zkusenost Very Happy
Damned
Založen: Jan 07, 2025
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 9:06    Předmět: Citovat
namočeny papir okolo bubnu a pod prstem si opatrně protočit hlavičky
je pak na papiru vidět i co tam bylo za sajrat a to i opakovamě po přehrátí zalepene kazety..to tak zjistíš
mam na betamaxu oblibeneho toma a jerryho, ale nesmí se přehrát prvních 15min kazety Smile))
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 15:09    Předmět: Citovat
Čistenie papierom je asi najlepšie, zároveň však cez ten papier treba mať kontrolu na pevnej časti bubnu, aby ruka neušla a nestal sa garambol. Na novinovom papieri krásne vidno, či sú už hlavičky čisté, alebo treba opakovať s novým kúskom papiera a ďalšou kvapkou izopropylu, alebo - v mojom prípade obyčajného liehu na pálenie, mne sa izopropyl neosvedčil. (Poznatok s papierom je zo školenia VCR v lete roku 1988 v Kutné Hore. Osvedčil sa mi.)
Martousek
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 11:08    Předmět: Citovat
Hmmm, budete mít pravdu s těmi hlavami, těmi to nebude. Zvuk totiž nejde taky. Nyní je to ve stavu, kdy přes obraz občas přejde řekněme projev špatně nastaveného trackingu, ale jinak obraz je. Zvuk stále nikde. Toto má už jakýsi digitální tracking, je taky možné že dokud není reprodukce obrazu v pořádku, elektronika má zamutovaný zvukový výstup. Že by chyba v trackingu? Apropo z minulosti mám uloženku staré dvouhlavy, kde jsem tehdy čistil vatou. Pokud se mi to podaří nafotit mikroskopem, vložím snímek, ať je vidět jak to nemá vypadat.
Martousek
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Po rozborce a opětovné sborce, t.j. vytáhnutí desky elektroniky, jejím odpojení, vyfoukáním vzduchem a následným zapojením vše funguje normálně. Záhada. Na doporučení známého v devadesátých letech, jsem odmontoval čistící plastovou rolničku, co vždy brnkne o hlavičky před natáhnutím pásku. Je mi to ale divné, občas po odstávce a zapnutí obraz skáče, nežli se uklidní. Zvuk jde ale nyní bez potíží pořád. Nepotřebuju ten grungig, jen mě ho bylo líto.
Krásné jaro všem bastlířům a milovníkům staré techniky.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 4:17    Předmět: Citovat
Takto staré elyty v servech můžou mít částečný svod. Po chvíli pod napětím se zformují. To samé může znamenat snížená kapacita a zvýšené ESR. Po "zahřátí" se stav může zlepšit. Stejně takhle blbě se dokázaly chovat i některé mechaniky CD.
