Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 1013 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 14 2025, 14:02 Předmět: Jak může trolej usmrtit ptáčka?
Dávám dotaz pro jistou neobvyklost raději rovnou do "Hvjezdné pjechoty"...
V osmdesátých letech, když jsem ještě chodil na střední školu, jsem byl na zastávce trolejbusu svědkem záhadné události.
Na trolej usedl malinký ptáček, když vtom trolejí projel zvuk, znějící zhruba nějak jako ostré ňaů a ptáček prostě odpadl na zem. Sebral jsem ho a položil do trávy, do příjezdu mého trolejbusu se ale už nepohnul.
Podobný zvuk se z troleje občas ozval, když trolejbus projížděl brankami na křižovatce. Byly to tenkrát trolejbusy 14TR.
Dodnes dost dobře nechápu, jak mohla trolej zabít neuzemněného ptáčka.
Napadá mě snad jedině ta možnost, že sepnutí branky vybudilo nějaký vf impuls v indukčnostech trolejbusu a to ptáčka usmažilo, ale opravdu nevím a občas mi to i po letech vrtá v hlavě.
Ani to vf by ho neusmažilo, kolem vysílače taky nepadaj mrtví ptáci. Možností je krokové napětí, ale to by to muselo jít prakticky do zkratu. A nebo čistě mechanický impulz, prostě se mu jen trolej otřásla pod nohama, spadnul a gravitace vykonala své.
Možno vtáčik prišiel do styku s myotonickou kozou .. začal sa po nej "opičiť" a tentokrát mu to nevyšlo...
Náhoda je blbec...
V bani sme mali cca 300V DC v troleji...elektrikári bežne opravovali "niečo" pod napätím z rebríka či suchej dosky krížom cez koľaj na ktorej stáli.. Jeden chlap čo raz preliezal cez vozy - oblečný a ešte aj v "prešíváku" škrtol chrbtom o trolej.. spadol do voza, bez nejakého dlhodobého účinku SS napätia - možno impulz - možno strach - lebo vedel že sa to nesmie a zhasla mu svieca
Tiež nám starí mašinkári pripomienkovali - "keď ostaneš stáť s mašinou na fórote a nemáš kontakt s koľajou (mínus pólom) - nevystupuj z mašiny "normálnym zaužívaným" spôsobom, že sa držíš skeletu lokomotívy.. musíš z nej vyskočiť a viac sa jej nechytať! Počkaj - niekto príde.. drgne do mašiny - chytí kontakt a potom rob čo treba..
.. Je úplne iné, keď človek od elektriky šupu čaká - svojou "nezodpovednou" činnosťou! ...Ako keď je to náhodne a ešte sa aj zľakne...
Nebylo to v místě křížení nebo závěsu? Tam může dojít ke dvoupólovému dotyku. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Když zůstanu takhle blbě stát, tak je snad lepší stáhnout sběrač než skákat z mašiny.
Ano..takto bolo V "návode" - skriptách, ktoré sme museli ako strojníci ovládať... Ale stalo sa mi (a nie len mne) že bol ten konopný špagát / lano prepálený -a nemal si za čo zatiahnuť! ..ostal ti len ohorený koniec v ruke .. boli to extrémne podmienky.. kedy si potreboval z mašiny pri odstraňovaní "nehody" dostať maximum.... Dekle nad odporovými košmi "svietili a farba horela"... ale muselo niečo povoliť.. Baňa bola taká...
určite nie za normálnej prevádzky to nebolo... bolo to vždy pri len nejakej "prevádzkovej" nehode. Za "normálnych" okolností nebolo vysypaných napr. 50 ton rúbaniny po koľajisku..
Ja som tam za tie desťročia na banskej doprave zažil všeličo...
Taká kuriozita Mačka nám vbehla do štôlne a utekala cca 1,9 km pred lokomotívou (súpravou).. Potom hlásili mašinkári, že sa "zver" schováva niekde vo výstroji ban. diela za potrubím a "nepôsobí dôverihodne".. musel som to ako "technik" nejako riešiť... zobral som si teda mašinu a išiel som po mačku!! Marha jedna, keď som k nej prišiel... skočila mi rovno pod nohy do mašiny - aspoň som ju nemusel naháňať.. a schovala sa pod "radič" a spôsobila skrat... Vyhodilo mi nadprúdovú poistku v lokomotíve... tak som sa cca 800m odobral k telefónu, nech ma prídu vytiahnuť.. prišla druhá lokomotíva - "vytiahla" ma von a s pod radiča zrazu vyskočila aj mačka .. nič jej nebolo ... ale máme spomienky a v tomto prípade pekné nemuseli údržbári ťahať zhoreninu s pod radiča..
Zaslal: pá únor 14 2025, 22:42 Předmět:
Přemýšlel jsem, co by mohlo způsobit ten ostrý krátký zvuk v troleji, myslel jsem, že jde spíš o nějaký elektrický jev při průjezdu trolejbusu brankou. Mohlo by nějak dojít i k mechanické vibraci, kdy by trolej zazněla, jak když se brnkne trsátkem o strunu?
ransom: nevyznám se v trolejářské terminologii, ani si už nevzpomenu, jestli tam byl nějaký závěs. Křižovatka byla cca 100m od zastávky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 14 2025, 23:25 Předmět:
Kámoš dělá do žebřiček, takovej malej australskej pták. Má jich stovky. Musel jsem mu udělat světelnou kopii zeměkoule, protože ty mrchy pokud se pomalu nestmívalo či nerozednívalo, tak mu jich kupa pochcípala na něco jako infarkt. A taky když průvan prásknul dveřma, tak mu jich několik chcíplo.
Myslím, že to co jsi viděl mělo podobnou příčinu. _________________ Jirka
Taká kuriozita Mačka nám vbehla do štôlne ... a schovala sa pod "radič" a spôsobila skrat... Vyhodilo mi nadprúdovú poistku v lokomotíve... tak som sa cca 800m odobral k telefónu, nech ma prídu vytiahnuť.. prišla druhá lokomotíva - "vytiahla" ma von a s pod radiča zrazu vyskočila aj mačka .. nič jej nebolo ... ale máme spomienky a v tomto prípade pekné nemuseli údržbári ťahať zhoreninu s pod radiča..
Na jaký proud je nadproudová pojistka v té lokomotivě? I kdyby ho vyhodila kovovým obojkem, tak by na ní přehořel. To je určitě hornická latina! _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
