Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1745 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne únor 16 2025, 5:05 Předmět:
Ahoj,
řešil jsem s bráchou něco podobného. Kupovali jsme typy od ASUS, D-link, obyč. routery a repeatery, bylo to tzv. neslané a nemastné. Až min. rok jsem trochu nastudoval z článků po netu a viděl moře videí o systému Mesh. Zakoupil jsem:
Wi-Fi 6 router TP-Link Archer AX90
+ 2x TP-Link RE705X Wi-Fi 6 Range Extender
... a je vystaráno. Net jede parádně i do patra domu, rozšířili jsme ho po celém domě (generační 4byt. dům) a na dvoře i části zahrady, kde je pergola s další kamerou (na domě jsou 2). Jsme spokojeni, stávající řešení nebylo levné, ale konečně je plně funkční. _________________ -- Gepard --
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3696 Bydliště: SK
Zaslal: ne únor 16 2025, 15:04 Předmět:
Mam otazku, Wireless Router 150Mbps EVOLVE WR150N mame napajane kablom RJ45.Z toho mame po dvoch podlaziach Wi-Fi pre mobily .Ked pridam na jedno podlazie TP-LINK AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router bez pripojenia kabla s kon. RJ45 bude fungovat ten TP-LINK AC750 ci nie. Tzn.či nepotrebuje data po kabli aby fungovalo aj s neho Wi-Fi dik dufam ze ste pochopili co basnik myslel.
Ked dam od zadu anteny alobal ,zvysi sa sila signalu pred antenov? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne únor 16 2025, 15:39 Předmět:
EVOLVEO WR150N nepodporuje systém Mesh. V tomto případě doporučuji zakoupit lepší WiFi router s funkcí Mesh, pak lze použí ten exteder TP-LINK AC750, bude to fungovat. K tomu extenderu není potřeba přivádět data kabelem, jen musí mít dostatečně silný mateční signál z routeru, rozšíří ho dál, zvýší pokrytí signálem WiFi. K tomu extenderu zapojíš jen adaptér pro napájení zařízení nebo jej zapojš přímo do síťové zásuvky (záleží na konstrukci samotného extenderu), nic víc. Tento konkrétní model WiFi extender - TP-Link RE200 AC750 Dual Band se připojí přímo do síťové zásuvky. Alobal apod. není zapotřebí, u těchto obyč. routerů jsem to nezkoušel (možná jako odraz bude trochu fungovat, ale pokud neodzkoušíš, nevíš). U vyšší třídy zařízení navíc používá funkce tzv. Beamforming a MIMO (MU-MIMO), tím pak tuto funkci nějakým alobalem u antén degraduješ, vyrušíš, či dost omezíš. _________________ -- Gepard --
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 493 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne únor 16 2025, 21:56 Předmět:
ja mam ve vetsim RD reseni omada cloud tusim od TP linku take s funkci
mesh mozna ze je to same co uvadi gepard
2 routry vnitrni a jeden venkovni na zahradu i kdyz dneska jsou stejne vsichni
na mobilnich datech jenom ja pouzivam doma na mobilu wifinu
pred tim jsem mel dva ruzne routry a to bylo na prd ...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2521 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po únor 17 2025, 8:28 Předmět:
alobal nie, ale ak to ma vymenitelne anteny, tak da sa zohnat aj mini panelovka.
Ja doma mam nastastie potahane kable, a kedze mam relativne ciste pasmo, tak na kazdom poschodi jeden maly wifi mikrotik, ktory v pohode pokryje poschodie, ale neziari do desiatok metrov mimo dom, a ako hlavny mam tiez mikrotik. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út únor 18 2025, 8:21 Předmět:
RadekB: ak potrebuje silnejsiu wifi, tak mikrotik nie. Routre ma perfektne, ale co sa tyka domacich wifi, tak tam je to bieda.
A podla jeho popisu, on netusi nic o sietiach, mikrotik bude prenho utrpenie. On potrebuje nieco, co za minutu naklika a viac to neriesi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2076 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út únor 18 2025, 8:28 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
No nevim, co myslis tim že na wifi je bida ?
Nesouhlasim. Wifi na mikrotiku slape naprosto bez problemu. Mam to na firmach ve skladech dost velkých, jedou pres to na mobilní čtečky a se všim jinym to delalo problemy.
Daval jsem miktotika do hospody, jedou pres PDA na aplikaci mobilni cisnik, s TPlinky, Asusy to padalo, když byla plna zahradka i lokal, k tomu 30 lidi na wifi tak to bylo nepouziutelne. Dal jsem miktotik a vse jede jako fik
Nastaveni mirotiku, pokud si nebudeme hrat na zadne pokrocile funkce tak je klikacka v jednom jedinem okne, stejne jako u kdejakeho TPlinku ci neceho jineho. Navic si ho klidne muze nechat nastavit.
A casem mozna jeho vyhody pozna. Nene, mikrotik je i pres vyssi cenu (ale ne o moc) dobra volba.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16034 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 18 2025, 8:45 Předmět:
Je to dobrá volba pro to, co jsi napsal. Pro domácí použití ("jen" rozšíření wi-fi) nemůžeš pro neznalé chtít nastavovat Mikrotik způsobem "na jeden klik", protože to nezvládnou tak, jako např. ASUS nebo TP-Link.
Za minulý rok 2024 má Mikrotik zaznamenány 2 díry a TP-Link jen 45. To jsou takové routery ementálského typu.
Když už bych si musel vybrat TP-Link, tak aspoň takový, do kterého by šel nahrát OpenWrt, který je taky klikací
Zaslal: út únor 18 2025, 10:42 Předmět:
RadekB: co sa tyka dosahu. Do malych priestorov, alebo domu, kde mas viacmenej otvoreny priestor, alebo hospoda, kde je tiez 1, max. dve miestnosti je ok. Ale problem je napr. v byte, kde je to milion wifi sieti a silne zarusenie, tak proste ma problem.
Ako som pisal, mikrotik je fajn, ale pre ludi, ktori vedia co robia. Ja sam mam doma 2x wifi mikrotik (take tie malicke, na pokrytie poschodia staci) + hlavny mam 750 gigabit. Mam tam CapsMan, presmerovane logy, takze co sa tyka klientov, tam vobec nic neriesim a vsetko ide cez tu 750. _________________ No vidis, a tak si sa bal
