Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1297 Bydliště: Poprad
Zaslal: út únor 25 2025, 23:27 Předmět:
Pozor na sťahovacie pásky. Časom (vonku, alebo vystavené teplu) degradujú a rozpadnú sa. Po pár rokoch môže tienidlo odpadnúť. Radšej použi lakovaný, alebo izolovaný drôt. _________________ -ST-
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19155 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 26 2025, 1:20 Předmět:
Bílý bindery vydrží venku maximálně 2 roky. Pak se rozpadnou mrazem a UV zářením. Černý mám na anténách cca 10 let a zatím drží. Jenže černý dávat na zářivky? _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19468 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 26 2025, 7:40 Předmět:
Obé pravdou , ale ty černý na stropě nic moc . Ty plechové cvaky by jsi připevnil jedním šroubkek nohoře a jedním dole . Na stole před montáží minutové záležitosti .
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 818 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st únor 26 2025, 10:32 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
UV záření žádné, mínusové teploty ano, vzhled není potřeba řešit.
Ty pásky budou nejspíš všechny z Číny, nebo existují nějaké kvalitnější?
Zaslal: st únor 26 2025, 10:38 Předmět:
No na sluníčku z principu vydrží černé více , UV nemůže dovnitř , jak popisuješ podmínky , tak je to šumák . Trochu UV jde ze zářivek , ale když píšeš svítí občas , tak se tím nezabývej .
Strana 2 z 3
