PC repro výměna kondenzátoru
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 20:27    Předmět: PC repro výměna kondenzátoru Citovat
Dobrý den, mám PC repro Logitech Z-10, hraje, ale hučí i když je ztlumen a někdy jsou problémy se zapnutím. Měřák na kondy nemám a na a forech jsem se dočetl, že to dělá většinou ten velkej kond. Je to taková blbá hodnota 8200uF , nikde to nemaj, něco rozumného jsem našel od Wurth v cizině, zaslání za balík. Tak bych se chtěl zeptat, jestli myslíte , že by se to dalo nahradit hodnotou 10000uF co je k mání, nebo byste sháněli přesně totéž. Jinak i ocením názor, jestli myslíte, že problém je někde jinde. Děkuji vám.
 Velikost:  180.88 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  204.12 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Jestli se ti tam 10000 vejde, tak ji tam klidně dej. Ona taky může mít jen 9000.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 20:45    Předmět: Citovat
vyššia filtračná kapacita kondenzátora nevadi. Ani keď je na vyššie napetie. Kľudne ho tam daj
1ramon
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 20:58    Předmět: Citovat
Díky. Ještě se zeptám, myslíte, že to může i způsobovat i ty problémy se zapínáním, kdy to někdy nenaběhne?
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Chtělo by to projít testerem ty kondíky všechny, problémy se zapínáním spíš ten hlavní kondík způsobovat nebude.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 21:37    Předmět: Citovat
Zbav se toho zluteho lepidla na desce. Zere nepajivy lak,casem se stava vodivym a dokaze sezrat i medene cesty.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 23:53    Předmět: Citovat
Koukni na všechny elektrolyty zda nemají nahoře mírně nafouklý "čepice" v tom naseknutí do trojcípý hvězdy. A taky jestli dole na desce není náznak že vytekl. Pokud jo, tak v obou případech budou na výměnu.
1ramon
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 1:43    Předmět: Citovat
Právě že nafouklej není ani jeden.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 8:13    Předmět: Citovat
Hučí obě bedny ? V takovýchto heblech bručí i trafo . Máš tam dost místa , tak ten kond můžeš dát na kousek dvoulinky když už to máš rozdělaný tak i preventivně . I vlastní zapnutí je dotykově ?
1ramon
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 23:22    Předmět: Citovat
Zapnutí je taky dotykové. Začnou hučet obě bedny hned jak to naběhne. V jedné bedně je pouze holý trafo a nic víc, ve druhé je ta deska a ovládání.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Takže kondík jsi přidal a hučelo to již při koupi-odnova ?
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 8:25    Předmět: Citovat
Mám podobný problém u Creative. Začne vrčet. Rozeberu zapnu nevrčí. (hlavní filtrák jsem preventivně vyměnil) Kroutím, klepu, nahřívám nevrčí. Složím to, týden Ok. A najednou vrčí,nakopnu bednu a OK. A tak dokola. To nemá řešení.
Luboš
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 8:26    Předmět: Citovat
Máš kondy na diodách ?
