Base-Emiter On Voltage - co to je?
bflmpsvz
Založen: Nov 14, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 18:43    Předmět: Base-Emiter On Voltage - co to je? Citovat
V datasheetu k Darlingtonu jsem narazil na graf nazvaný "Base-Emiter On Voltage", a nedokážu pochopit, co znázorňuje. Může mi někdo napovědět?
https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/2/211-047/dsh.211-047.1.pdf
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Doslova ten graf ukazuje závislost napětí UBE celýho darlingtonu na teplotě - pro saturovanej stav plnýho otevření.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Napětí mezí bází a emitorem v závislosti na proudu kolektorem.Embarassed
bflmpsvz
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:19    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
5V na dvou PN přechodech v sérii v propustném směru? A významně závislé na proudu kolektorem? A při 0.5A kolektorem bude napětí mezi bází a emitorem nulové? To mi hlava nebere...
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Soudruzi udělali chybu a přehodili osy. Very Happy
 Velikost:  14.56 kB
 Zobrazeno:  5 krát
bflmpsvz
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 22:44    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
No jo, "thinking out of the box" mi nejde, na to bych nepřipadl. To je jak v tom vyprávění Menšíka o řešení matematické úlohy "Ten dědek byl blbec a neuměl počítat".
