Adapter 2,3V 100mA - Philips HQ T764
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 9:01    Předmět: Adapter 2,3V 100mA - Philips HQ T764 Citovat
Zastrihavac Philips HQ T764 s jednym AA clankom (momentalne NiCd - asi zrely na vymenu za NiMH). Nabijanie je riesene adapterom 2,3V 100mA, ktory nemam a neda sa nikde zohnat. Nemate ho nahodou niekto navyse?
Alebo nejake nahradne riesenie - keby bola 1-clankova nabijacka vo forme adapteru do zasuvky. Konektor by sa dal asi upravit z adapterov k inym Philipsom.
 Velikost:  128.61 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 9:34    Předmět: Citovat
A nešlo by to nahradit takovým tím starým trafem s přepínáním napětí? Ty začínaly na 3V.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 9:46    Předmět: Citovat
2,3V je na NiMh hodně. A pokud je to železný trafo, napětí bude jiště o mnoho vyšší. Otázka zní, jak mají udělanou stabilizací nabíjení? Pak už jen úprava jakékoliv USB 5V nabíječky kterých se válí všude tuny.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 9:49    Předmět: Citovat
Vnutri je len prepinac, clanok a motor. Mozno bude niekde skryta dioda.
Povodny adapter bol urcite zelezne trafo - asi dostatocne makke na to, aby to velmi neprebijalo nabity clanok.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 9:57    Předmět: Citovat
Prostě se do série přidá odpor, tam žádná inteligence nebude...
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 10:18    Předmět: Citovat
To bola taká tá doba, kedy nabíjačky zabíjali akumulátory a odborná verejnosť sa zmohla len na šírenie kdejakých pranostik a povier, ktoré nič neriešili. Našťastie tie články nevybuchovali tak, ako terajšie lítiové. A možno na škodu, lebo až lítiové články si vynútili skutočne funkčné nabíjačky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 10:24    Předmět: Citovat
najpodobnejšie je 2,3 V 75 mA ale za tie prachy ...
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 10:28    Předmět: Citovat
Nasiel som, ze existuju cinske USB kable na nabijanie NiMH (s menicom v tele konektora), ale vzdy aspon na 3 clanky.
Ale existuju aj ine - na nahradu baterii. Takze kabel USB -> 2,4V a upravit - ak pojde rozlusknut ten konektor:
https://www.aliexpress.com/item/1005008141691197.html
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 10:33    Předmět: Citovat
alebo li-ion AA akumulátor s integrovaným USB konektorom pre nabíjanie ?
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:04    Předmět: Citovat
rnbw: vzhledem k popisu si myslím, že nabíjecí režim se blížil režimu konstantního proudu bez jakéhokoliv řešení ukončení nabíjení.
Takže bych klidně použil jakýkoliv adaptér s nejnižším možným napětím (na trhu vidím 3 V) a proud omezil něčím externím (nejlépe asi výkonový odpor 15R, bylo by na něm cca 150 mW, takže by ani neměl citelně hřát).
Když u soudobého kvalitního NiMH AA aku (kapacita řekněme okolo 2 Ah, dobré zkušenosti mám s tímto typem) nastavíš ten proud na 100 mA, tak by přebíjení mohl nějakou omezenou dobu snést bez poškození. Chce to si prostudovat datasheety konkrétních článků.
Tady je pojednání na téma "trickle charge u NiMH", i když 100 mA už fakt není "trickle". Mám dojem, že NiMH snášejí přebíjení hůř než NiCd (někde jsem četl nějaký dokument, asi by to šlo najít na webu). Edit: něco je třeba na
https://batteryuniversity.com/article/bu-408-charging-nickel-metal-hydride.
Samozřejmě ideální by bylo tam přidat nějaký časovač, ale to už se zase dostáváme do oblasti vývoje, stavby atd. Nicméně pořád prostě jde o to, co se stane, když uživatel zapomene strojek připojený k nabíječi ne dva dny, ale řadů dnů, týdnů či měsíců!!!
U navrhovaných typů s železným trafem (nestabilizovaných) je jedna záludnost: napětí při malém odběru může vzrůst až kdovíkam, je to vlastnost malých traf. Takže pozor na to (zejména z hlediska skutečného proudu v daném pracovním bodě). Jinak samozřejmě železné trafo s kvalitním filtračním C je "nesmrtelné"...
Naposledy upravil JirkaZ dne čt únor 20 2025, 12:58, celkově upraveno 2 krát.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:49    Předmět: Citovat
Známej tenhle adaptér zašantročil, tak jsem mu udělal náhradní ze starý trafový nabíječky na Nokii (4,5V/350mA) tím, že jsem dal do serie asi 6 křemíkovejch diod a pak proměřil charakteristiku proud vs. vybité/nabité aku a bylo to v pohodě a za pár Kč a asi půl hodiny času.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Moja "3,7V" nabijacka na Nokiu, co tu mam, dava naprazdno takmer 9V. Pozriem doma, ci nemam nejaku so znicenym kablom, to by mohol byt vhodny kandidat.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 10:16    Předmět: Citovat
Nabijacku Nokia s totalne prekrutenym a skratovanym kablom som nasiel.
Lenze potrebujem este kabel s konektorom. Tak som objednal USB->4,3V kabel pre ine Philipsy (asi Li-ion):
https://www.aliexpress.com/item/1005007342158844.html
Konektor by po miernej uprave nozom mohol pasovat. Pri troche stastia pojde rozlusknut USB konektor a upravit menic, inak z toho pouzijem len kabel.
jenicek
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 13:36    Předmět: Citovat
Konektor jsem myslím dělal z nějakýho Molex konektoru, kde jsem z vícepinovýho pouze uříz 2 dutinky s futrálem, celkem to pasovalo.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Nepomohl by tento Nabíjecí modul pro NiMH NiCd.
