Funkční klávesa.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 12:13    Předmět: Funkční klávesa. Citovat
Zdravím Vás. Potřebuju poradit ohledně klávesy (Fn) na notebooku. Tato klávesa slouží ke změně funkce funkčních kláves na horní řadě. Mám stroj z SD a tato klávesa se tváří jako trvale zmáčknutá. Když ji zmáčknu a držím tak horní řada kláves funguje normálně jako F1-F12. Po puštění se zase tváří jako zmáčknutá. Už jsem se díval i do biosu jestli se to tam nedá změnit a na nic jsem nepřišel. Na jiných strojích co mám, funguje teprve po zmáčknutí a přidržení. Nevíte jak změnit její aktivitu?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Tohle nemůže být ono?
How to keep Fn on permanently?
On several keyboards, the Esc key doubles as a Fn (Function) lock key, often denoted by a small padlock icon on the Esc key. To lock the Fn key on these keyboards, press the Fn and Esc keys simultaneously.
Čerpal jsem odtud.
PF
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 12:22    Předmět: Citovat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 12:25    Předmět: Citovat
V BIOSu je to někdy schovaný jako "alternativní" a "standardní" chování F-kláves. Nemusí tam nutně psát nic jako Fn lock.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 13:08    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Tohle mi pomohlo. Musel jsem v Biosu změnit položku "hot key mode" na disabled a už to funguje. Děkuju za rady.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Napríklad Lenovo to má pomenované ako Hotkey mode, s možnosťami Enable a Disable.
edit: vidím že kým som to pozrel, tak už sa na to prišlo.
Darujem kopu vecí...
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Já chtěl napsat něco v tom duchu, že vylitou kolu nevypneš v BIOSu Smile Ale už jste to vyřešili...
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 17:28    Předmět: Citovat
U nějakých notebooku jsem se s tím taky setkal, je to něco jako Fnlock. Myslím si že to bylo Lenovo a jeden Dell.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 17:39    Předmět: Citovat
Ono to nazývajú aj "multimedia keys", a kadejako inak. V BIOSe často býva k týmto nastaveniam nápoveda, keď sa na tú voľbu prejde, v nej už píšu o Fn. Kto prelezie celý BIOS, ten to nájde.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 17:43    Předmět: Citovat
aj hp to ma default zapnute. neviem, co je to zase za blby zvyk to davat default zapnute.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 17:46    Předmět: Citovat
Defaultne sa totiž počíta s užívateľom ktorý si bude akurát pozerať youtube. Nejaké eFká zaujíma iba malé percento užívateľov, ktorí používajú notebook aj na niečo iné ako na zábavu.
