Po celonočním nabíjení si vysavač vyjede pár cm a zahlásí vybité baterie (4x Liion =14,4V; 2,6Ah).
Baterie má ale 16,8V a přepálí grafitovou mikrotužkovou náplň. Co dalšího ověřit, s čím pokračovat v diagnostice?
RobZone Duoro Xclean _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá únor 21 2025, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5914 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá únor 21 2025, 19:22 Předmět:
Prostě baterky mají velký vnitřní odpor, rychle se nabijí a taky rychle vybijí. Nic jiného než výměna za nové a kvalitní nepomůže.
Ty původní můžeš použít v nějakém nenáročném napájení.
Baterie je KO. Vysavač vykazuje všechny funkce, které baterie uživí. Při pojezdu ale napětí poklesne, tak se pojezd zastaví.
Smetákové vrtule, sání a displej však jedou dál, což může být matoucí. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 752 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so únor 22 2025, 8:35 Předmět:
Nejprve jsem myslel,že je to žert zkoušet baterii přepalováním grafitové tužky ale budiž. Spíše jsem u tebe očekával zatížil jsem baterii proudem x a bylo tam ? V.
Jinak optimální řešení navrhuje admin. Já bych ještě změřil jednotlivé články při proudu kolem 10 až 20A. Ten ukáže který z nich je chabrus. Nahradil bych článek nějakým použitelným článkem z vrtačky nebo koloběžky. Každý článek nabil zvlášť nebo na balanceru aby se to srovnalo. Bůh ví jestli to nějaké balancery uvnitř má? Ono by to takto opravené ještě nějaký čas chodilo. Řešení je na tobě.
Luboš
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5367 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so únor 22 2025, 9:20 Předmět:
Ze je po 4 letech baterka hin neni zadne prekvapeni,nekterym sencor srotum odchazi aku jeste v zaruce a to tak ze jeden clanek umre uplne a elektronika jej nevidi...
Zaslal: so únor 22 2025, 10:43 Předmět:
Zde s rnbw nesouhlasím. Pokud vyřadím evidentně vadný článek a do starší sady zapojím starší článek se stejným poklesem v zátěži mám zadarmo baterku, která ještě nějaký čas vydrží. Nikde nepíšu o fungl novém článku.
To bych také nedělal. Vše vyměnit za nové jde vždy. To je ale jiná píseň hlavně na peníze.
Luboš
