Akumulátory do Výbojkoveho Atelieroveho Záblesku
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:21    Předmět: Akumulátory do Výbojkoveho Atelieroveho Záblesku Citovat
Takéto Akumulátory za životnostou (Max napätie po nabití 10.55 V) (Má byť 14.30 V ako mám u druhého akupaku ktorý dá cca 40 zábleskov ) pre Quantum R+600. Sú vám tieto članky povedomé a dali by sa zohnať na repas ? Članok ma 43x23mm Ďakujem.
 Velikost:  163.09 kB
 Zobrazeno:  13 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Teoreticky som našiel teraz toto :
Arrow https://www.gme.sk/v/1506637/nexcell-subc-nimh-3300mah-nx-akumulator
Arrow https://www.gme.sk/v/1506651/goobay-subc-nimh-2000mah-go-akumulator
Arrow https://www.gme.sk/v/1506649/nexcell-subc-nimh-3000mah-nx-akumulator
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:35    Předmět: Citovat
Bude to něco takového:
https://www.abaterie.cz/baterie-profiaku-2000mah-nicd-sc-rychlonabijeci-vyvody-z/?
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:37    Předmět: Citovat
Diky za nájdenie 😌
Teoreticky nešli by dať NIMH ?
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Tu popis akupaku
 Velikost:  116.06 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 17:46    Předmět: Citovat
Daj tam rovnake, ako tam boli - NiMH 3000mAh.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 18:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak napríklad tieto ? Z nejakého dôvodu aj obaliť papierom ?
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 21:01    Předmět: Citovat
Nimh jsou nejhorší běžné aku , které mají malou životnost a vysoké samovybíjení .
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 21:18    Předmět: Citovat
V papieri su balene priemyselne clanky. Kludne tam mozes dat balene v plastovej folii.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 11:08    Předmět: Citovat
Ty Nexcelly jsou OK, dával jsem je i do nářadí a nebyl problém.
bastliar
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 14:13    Předmět: Citovat
Diky za rady. Nákupim a zájdem ku lokálnemu predajcovi a servisakovi GM, či má bodovú zváračku a podujme sa na to.
