5. Duben 2025
Robo vysavač - diagnostika
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 10:48    Předmět: Citovat
Tak to je dobrý blábol, do série si VŮBEC nemůžeš spojovat články, jaké chceš, pokud tedy nechceš, aby ten nejslabší ostatní přepólovaly a zapálily ho. To je rada jak z fejsbůku Opravář Nechci slevu zadarmo Very Happy
ICQ
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Je to sestavené ze 4 tužkových Li-ion 18650, které jdou vytěžit z vyřazené baterie do notebooku. Jen řeším, čím nabodovat spojovací pásky.
Balancer to asi nemá, 4pin konektor má dva piny napájecí a dva k TNC rezistoru.
pro mládež - Hamíkův koutek
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 14:09    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Nejprve jsem myslel,že je to žert zkoušet baterii přepalováním grafitové tužky ale budiž. Spíše jsem u tebe očekával zatížil jsem baterii proudem x a bylo tam ? V.
Jinak optimální řešení navrhuje admin. Já bych ještě změřil jednotlivé články při proudu kolem 10 až 20A. Ten ukáže který z nich je chabrus.
Ano, souhlasím, ale neměl jsem po ruce vhodnější zátěž pro korektní měření.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Notebukové články nejsou dobrá volba. Ty jsou spíš pro menší zátěž po dlouhou dobu. Ty to potřebuješ opačně. Jak píšu z nářadí nebo z koloběžky.
I když to nevylučuji, ještě jsem neviděl přepolovaný Lilon článek. Buď neměly napětí vůbec nebo nadávaly proud. Žádná opravená sada ještě nelehla popelem, maximálně lehnul po čase další článek. Nebo vytěžit baterii z nářadí Lidl za 500Kč nová- 4články. Možností je více. Každý ať dělá co uzná za vhodné.
Luboš
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 20:34    Předmět: Citovat
Ano, ať si každý dělá to, co uzná za vhodné, ale DOMA. Doufám, že to tímhle stylem neopravujete lidem.
ICQ
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 22:51    Předmět: Citovat
Ked niekto nechce zaplatit 4 clanky, tak nech vytiahne zmetak a lopatku Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 12:04    Předmět: Citovat
Test přepálením tuhy? To slyším prvně.
Jak píše rnbw: vyměnit všechny články za nové a to takové které zvládají vysoké proudy.
Internet - metla lidstva
