Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 291 Bydliště: Borkovany
Zaslal: ne srpen 25 2024, 14:51 Předmět: Kávovar Delonghi
Ahoj všem,
Po delší době si jdu pro radu. Opravuji power bord z tohoto kávovaru. Bohužel jsem nikde nedohledal schéma a nejsem si jistý s některým součástkami. Jedná se mi o jednu tlumivku a jednu diodu. Viz foto. Pruhy my tlumivce - oranžova, černa, červena, zlata, určil jsem správně hodnotu 3mH? Dále potom dioda, nevím o jaký typ se jedná, ale je z obou směrů neprůchozí. Má na sobě barevné značení - bilá, oranžová? Viz foto. Děkuji moc za případnou pomoc.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5939 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne srpen 25 2024, 17:34 Předmět:
Diody bývají většinou ve zkratu, podívej se jakou má funkci v obvodu, jestli to není třeba transil. Jinak dioda v kávovaru není nijak kritická součástka a podle zapojení se dá lehce určit náhrada.
Zaslal: po srpen 26 2024, 6:06 Předmět:
Podle jednoho datasheetu co jsem našel by se mělo nejspíše jednat o BYM10- jen si nejsem jistý napětím. druhý proužek je buď oranžový, nebo hnědý. Nejhorší je že každý vidí barevné spektrum jinak. Kolega mi dokonce řekl že se mu zdá fialový. Myslím že když použiji diodu na vyšší napětí než síťové mělo by to být nejspíše OK. např 600V nebo 400V. ty jsem našel v TME. _________________ Romisek
Přátelé, poradíte mi servis na DeLonghi Magnifica, nejlépe Praha - západ, Rudná, Hostivice, Loděnice, Beroun? Ulomil jsem packu páry a někde mi z něj teče voda.
Ne. Všechno jen na druhé straně Prahy. A) tomu bych se pokud možno přes Hřibovu překážkovou dráhu rád vyhnul, B) možná tu bude mít někdo vlastní dobrou zkušenost.
