5. Duben 2025
AIWA AX7800 receiver-mrtvé radio, nesvítí dipleje
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Tak to máš buď blbý měřák, nebo měříš kraviny. A nebo jsi zapomněl kondenzátor Smile
Damned
Založen: Jan 07, 2025
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 20:23    Předmět: Citovat
Laughing no měřil jsem jak jsem psal, nohou diody ve vzduchu.
Ale i po zapojení to bylo dtto.
C22 v hajzlíčku?
Já už se to zadekloval, už se mě nechce se tím zabejvat, zas takový šperk to není, vyhráváme hlavně teda manželka přes BT a tlačí mě rozebraný auto v garáži a v lese dřevo atd.... Rolling Eyes
Ale schválně najdu zítra nějaký elyt a zkusím to s tím trafem 12,5V co mám. Smile
To mám ještě zesik Yamahu M80 na něj hraju já a má slabý jeden kanál... stare první cd philipse co mu nejde mechanika vysouvání , padající řemínek u gramce... blaho tomu co nic nemá
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 22:01    Předmět: Citovat
Damned napsal(a):
Mám z toho maturu, dokonce elektronik se statní zkouškou na opravy btvp od Víta...
Základní principy, jako je např. jednocestné usměrnění střídavého proudu o napětí sinusového průběhu, se zapomenout nedají, stejně jako Ohmův zákon, pokud již byly jednou pochopeny. Nelze přece "zapomenout", že se kondenzátor jednocestného usměrňovače nabíjí na vrcholovou hodnotu střídavého průběhu. Na jakou jinou by se asi měl nabíjet?
A jest-li tohle lze zapomenout, pak to nechápu já.
Je mi líto.
 Velikost:  13.68 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Damned
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 22:14    Předmět: Citovat
Laughing jj
ale zas si pamatuju jiny věci
a psal jsem měřim s nohou ve vzduchu
matně se mi to vybavovalo
nasobič na vn obrazovky tam je diod s kondikama
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 23:38    Předmět: Citovat
Damned napsal(a):
a psal jsem měřim s nohou ve vzduchu...
Takové měření je nesmyslné, pokud v tom není jiný záměr. Stačí si představit náhradní schema takového "měření" a hned je jasné, co asi mohl DMM (s Ri≥10MΩ) naměřit za "střední hodnotu" napětí (v tomto případě hodnotu cca +2,7V).
 Velikost:  13.11 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Strana 3 z 3
