Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2359 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 22 2025, 22:26 Předmět:
VOLT GREEN BOOST 3000 jsem uvedl jen jako příklad. U jiné verze od Voltu může být rozsah napětí na AC výstupu klidně i jiný. Vy máte přesně tu odkazovanou verzi VOLT GREEN BOOST 3000 a nebo máte jinou?
Zaslal: so únor 22 2025, 23:16 Předmět:
Tak u něj asi rozsah jmenovitého napětí neznamená skutečný rozsahu napětí, které na AC výstupu může být. Podstatné tedy bude to jaké nejnižší napětí se na AC výstupu vyskytuje. Jestli ten měřič skutečné funguje už od napětí okolo těch 40V AC tak by to mohlo být použitelné i pro kunc75, který má JA-SOL-2,5KW od Jablotronu s rozsahem AC napětí na výstupu o něco vyšším jak zmínil od 55V AC.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 93 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 24 2025, 8:38 Předmět:
ronoda napsal(a):
To měřidlo lze zapojit několika způsoby. Pokud vlastní měřidlo napájíte 230V ze sítě, tak svítí stále. Jinak ho lze napájet i přímo měřeným napětím, tak to mám já, zhruba od těch 40 V svítí display a měří. Možná měří i dřív ale display svítí opravdu až od těch cca 40 V.
To by mohlo být ono. Jen se ještě zeptám, pokud se měřidlo napájí z 230V, má další svorky pro připojení měřeného napětí? V návodu https://www.hadex.cz/navody/r082.pdf nic takového nevidím a pokud ne, takové měření mi nedává smysl... Díky
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 819 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po únor 24 2025, 10:38 Předmět:
kunc75*** Na posledním obrázku je to vidět. Tou trubičkou s oranžovou cívkou stačí jen prostrčit jeden vodič od měřeného spotřebiče. Napájení měřidla lze připojit přímo na 230V nebo to napájet také měřeným vodičem.
edit: je to vlastně popsané v prvním odstavci - 1) POPIS
editII: V originál návodu je ještě napsáno že měří i modifikovanou sinusovku
Zaslal: po únor 24 2025, 11:28 Předmět:
ronoda napsal(a):
OK, tomu rozumím, ale pak přeci naměřený výkon ani spotřeba nebude odpovídat skutečnosti v měřeném obvodu, kde bude měřen jen proud a napětí může být různé od 230V. Nebo mi něco uniklo?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1705 Bydliště: Blansko
Zaslal: po únor 24 2025, 19:24 Předmět:
@ ronoda - máš u toho solar bojleru spirálu se sníženým odporem? Protože jestli tam máš běžnou na 230V, pak využiješ jen menší část výkonu, který by mohly panely dát. Ze 4 panelů dostaneš tak 150V, modif. sinus má obvykle nějaký deadtime, takže reálně to dá cca 700 - 800W do spirály 24Ω, přitom panely mohou dát 2kW.
Musí se připojit měřené napětí, jinak to bude ukazovat špatně. O ten přístroj (D52-2066) mám také zájem, tak doufám, že si bude pamatovat naměřenou spotřebu.
Zaslal: út únor 25 2025, 22:09 Předmět:
Olchor napsal(a):
nonius*** pamatuje
Bojler je klasický, spíš asi ten nejlevnější na trhu, spirála mokrá. (suchá taky není žádná výhra) Možná máš pravdu, takový odborník nejsem, abych ti mohl odporovat. Každopádně od jara do podzimu řeším co s přebytkem výkonu ( v létě vypíná už ve cca 12.00 - bojler nahřátý, tak si myslím, že mě to moc trápit nemusí.
Zaslal: pá únor 28 2025, 18:07 Předmět:
Dnes elektroměr D52-2066 první den v provozu (6 ks Hi-MO LR4-72HPH 455Wp, JA-SOL-2,5KW, TPK 210 – 12/2,2 kW v OKC 300 NTR/BP). Zdá se, že by mohl měření zvládat, střídač při západu slunce při cca 70 V odpojil výstup. Foto je z rána, uvidím po několika dnech
Zaslal: čt březen 27 2025, 8:27 Předmět:
Krátce o měření teploty v bojleru:
Použité komponenty:
1 x SHELLY Plus 1 Spínací modul
1 x SHELLY Plus AddOn Senzorové rozhraní
2 x DS18B20 Teplotní senzor
SHELLY pomocí webhook zapisuje naměřená data do Google Sheets. Hodnotu NABITÍ počítám z průměru hodnot HORNÍ ZÓNA a DOLNÍ ZÓNA, 10°C je 0%, 60°C je 100%. Výsledek je na obrázku.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
