Klasické zářivkové těleso - dotaz
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 11:52    Předmět: Citovat
Kdyby jich bylo pár tak nějakou zjednodušenou verzi 3D ale takto???
Bílá zadrhovací mašle okolo tělesa také nezradí. Kdo to bude u stropu řešit.
Luboš
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 15:32    Předmět: Citovat
Je to z dálky šeredný , i pro garáž .
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 17:26    Předmět: Citovat
A co toto , dalo mi to nalézt , technický název byl oříšek ....
https://www.kutil.cz/zelezarstvi/zamky-a-kovani/nabytkove-kovani/spojovaci-kovani/uzaver-pakovy-zn-60mm-uzamykatelny/
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 23:16    Předmět: Citovat
Tak si to spočítej, jak se to vyplatí . Jedno těleso má 8 spon !
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 7:16    Předmět: Citovat
A ty jo ?? ceny těles bez zdrojů jdou do tisíců , tady 160,- a navěky . Rolling Eyes
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 10:49    Předmět: Citovat
No, není to sofistikované řešení, ale náhrady upadlých spon nám vytiskl kolega na 3D tiskárně. Nejsou úplně stejné, ale fungují.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 11:10    Předmět: Citovat
Jsou do dvacky a trvalé ?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 13:45    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bednová spona je pro roh, nebo pro rovinu, dej pak fotku, jak se to povedlo namastit na ten oblouček tělesa.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Mozno by sa nieco pouzitelne dalo naohybat kliestami z tvrdeho drotu. Ale 120-krat by sa mi to robit nechcelo.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 21:49    Předmět: Citovat
Tak nakonec vyhrály stahovací pásky, nejen pro cenu, ale hlavně protože jsem zjistil že spousta "vidliček" na základním tělese je ulomeno.
 Velikost:  71.9 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  98.14 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 23:27    Předmět: Citovat
Pozor na sťahovacie pásky. Časom (vonku, alebo vystavené teplu) degradujú a rozpadnú sa. Po pár rokoch môže tienidlo odpadnúť. Radšej použi lakovaný, alebo izolovaný drôt.
-ST-
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 1:20    Předmět: Citovat
Bílý bindery vydrží venku maximálně 2 roky. Pak se rozpadnou mrazem a UV zářením. Černý mám na anténách cca 10 let a zatím drží. Jenže černý dávat na zářivky? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 7:40    Předmět: Citovat
Obé pravdou , ale ty černý na stropě nic moc . Ty plechové cvaky by jsi připevnil jedním šroubkek nohoře a jedním dole . Na stole před montáží minutové záležitosti .
ronoda
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 10:32    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
UV záření žádné, mínusové teploty ano, vzhled není potřeba řešit.
Ty pásky budou nejspíš všechny z Číny, nebo existují nějaké kvalitnější?
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 10:38    Předmět: Citovat
No na sluníčku z principu vydrží černé více , UV nemůže dovnitř , jak popisuješ podmínky , tak je to šumák . Trochu UV jde ze zářivek , ale když píšeš svítí občas , tak se tím nezabývej .
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
