Zdravím Vás. Potřebuju poradit ohledně klávesy (Fn) na notebooku. Tato klávesa slouží ke změně funkce funkčních kláves na horní řadě. Mám stroj z SD a tato klávesa se tváří jako trvale zmáčknutá. Když ji zmáčknu a držím tak horní řada kláves funguje normálně jako F1-F12. Po puštění se zase tváří jako zmáčknutá. Už jsem se díval i do biosu jestli se to tam nedá změnit a na nic jsem nepřišel. Na jiných strojích co mám, funguje teprve po zmáčknutí a přidržení. Nevíte jak změnit její aktivitu? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
How to keep Fn on permanently?
On several keyboards, the Esc key doubles as a Fn (Function) lock key, often denoted by a small padlock icon on the Esc key. To lock the Fn key on these keyboards, press the Fn and Esc keys simultaneously.
V BIOSu je to někdy schovaný jako "alternativní" a "standardní" chování F-kláves. Nemusí tam nutně psát nic jako Fn lock.
Tohle mi pomohlo. Musel jsem v Biosu změnit položku "hot key mode" na disabled a už to funguje. Děkuju za rady. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5534 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt únor 20 2025, 13:11 Předmět:
Napríklad Lenovo to má pomenované ako Hotkey mode, s možnosťami Enable a Disable.
edit: vidím že kým som to pozrel, tak už sa na to prišlo. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: čt únor 20 2025, 17:39 Předmět:
Ono to nazývajú aj "multimedia keys", a kadejako inak. V BIOSe často býva k týmto nastaveniam nápoveda, keď sa na tú voľbu prejde, v nej už píšu o Fn. Kto prelezie celý BIOS, ten to nájde. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: čt únor 20 2025, 17:46 Předmět:
Defaultne sa totiž počíta s užívateľom ktorý si bude akurát pozerať youtube. Nejaké eFká zaujíma iba malé percento užívateľov, ktorí používajú notebook aj na niečo iné ako na zábavu. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Teď tu mám Lenovo ideapad 3 a ten to má zapnutý - Dokonce to tak má popsaný na funkčních klávesách, že člověk pochopí, že "F1" je až po stisku Fn, jinak je to mute. A mě to vyhovuje.
Zaslal: st únor 26 2025, 20:46 Předmět:
Tak ono to nieje úplne zamenené Fn/bez Fn, ale má to nejakú zaujímavú logiku. Napríklad Alt+F4 funguje rovnako v oboch prípadoch, na F5 je symbol obnovenia stránky, takže zasa obidva prípady fungujú rovnako... _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
