Vysavač ETA, hoří jeden uhlík
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Dík chlapci za plodnou diskusi. Tato zde uvedená zkušenost se zkouškou závitového zkratu kotvy má naprostou logiku. Až se dostanu na chatě do své dílničky, hned to zkusím. Pokud by se závitový zkrat kotvy nepotvrdil, a naopak by byl závitový zkrat v jedné cívce statoru, měla by ta vadná cívka i při sníženém napětí a s vyřazeným rotorem začít po chvíli mnohem více hřát, než ta dobrá statorová cívka. Dám vědět jak jsem dopadl, ale ještě nevím kdy to zkusím.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Já nevím jak často má kotva "záviťák". Pokud mi hořela tak byla většinou odpálená jedna lamela nebo spíš jedno vinutí přerušený. Měřit se to dá těžko protože clelý vinutí je spojený do okruhu a tudíž při přerušení jednoho vinutí to má pořád obvod. Dá se to zjistit tak že do uhlíků pustíš cca 5V ss a měříš proud při pomalým otáčení kotvy. Proud nesmí výrazně kolísat.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Škoda mám málo času nechce sa my to tu rozvádzať ale zakaždým keď silné iskrenie z jedného uhlíka prechádza po obvode komutátora rotora do druhého uhlíka (sú to skoro až plamene)vždy samy potrvdil medzizavitový skrat.Mal som veľa prípadov na vrtačkách vysávačoch ale vždy to bol chytený rotor.
Takže ti pomôže výmena rotora a nie statorového vynutia.Zmerať záviťák je v domácich podmienkach skoro nemožné.Ja osobne mám na to vyrobený prípravok.Raz dávno som ho odkukal od jedného machra ktorý prevíjal u nás el.motory a niečo som sa od neho naučil.Rotory sú najchúlostivejšia súčiastka v motoroch.Veľká odstredivá sila a v poslenej dobe aj nekvalitná práca automatov dokážu s rotorom urobiť divi.A niekedy aj zanedbaná údržba motora. Toť moj názor s ktorím nemusíte všetci súhlasiť.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 8:00    Předmět: Citovat
já s ním souhlasím. O kvalitě vinutí rotorů a nejen jich by se dalo polemizovat dlouhou dobu
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
U motorov takého výkonu stačí otočiť uhlík v drážke naopak (o 180°) a je z toho ohňostroj. Vždy si treba poznačiť kam patrí a tak isto orientáciu. Mal by si vidieť ako iskria nové motory, kým sa uhlíky nezabrúsia. Platí:
mäkký uhlík - rýchle zabrúsenie, krátka životnosť
tvrdý uhlík - dlhotrvajúce zabrúsenie, dlhá životnosť
kazdy rotor,komutator ma mat predpisanu tvrdost uhlika inak sa moze stat ze dojde k opotrebeniu nie uhlika ale komutatora na rotore...
tibi
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 14:46    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
inak na to meranie mam osvedcenu metodu...staci vyrezat nejake stare trafo tak ze sa vykroji do jeho plechov tvar do vecka tak aby don vpadol skusany rotor ktory pomali otacas v magnetickom poli pri zapnutom trafe a na rotor prikladas a vzdalujes pliesok a otacas pomali s rotorom ak sa ti niekde snazi pritahovat pliesok o rotorove plechy tak mas medzizavitovy skrat.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 22:12    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Poděl se s námi o ten prípravok, určitě by to zajímalo více bastlířů...
zouzel1
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 16:54    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Motorem teče daleko větší proud než v normálním stavu. Kartáč který je na tom hůř jak mechanicky (menší napětí pružiny jiný sklon vůči komutátoru) tak elektricky (menší dosedací plocha - vadně zabroušený) tak jiskří víc než druhý. Jestli je zkrat v kotvě zkouším orientačně tak, že kartáče vyndám a konce statorů spojím a do statoru přivedu 24-48Vstř. Kotvou musí jít volně otáčet.
To je výborná zkouška... Analogicky - šlo by zjistit závitový zkrat na statoru přivedením střídavky na dvě lamely komutátoru a otáčet rotorem? Asi by se to mohlo chovat stejně, ne?
vybihal
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Fungovat by to mělo, jen bys to musel na ty lamely přiletovat. Přikládám nákres přípravku, který používal kolega u nás v eldílně. Jestliže je vinutí dobré chová se jako bifilární a planžeta nebude magnetovat (je to v podstatě stejný princip jako v tom statoru).
 Soubor:  pripravek.jpg
 Velikost:  160.39 kB
 Staženo:  155 krát
VyBiSu
zouzel1
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Šikovný přípravek, ale to je na kontrolu kotvy, chápu to správně?
vybihal
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Ano, je to na kontrolu kotvy. Statory zas tak často neodchází.
VyBiSu
DELONG
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:29    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Ano s týmto s tebou súhlasím. Number one Number one Number one Statory toho znesú hodne viac.Chudák kotvy tie trpia o hodne viac.Dynamická nevyváženosť,ložiská,pevnosť vynutia,komutátory,kvalita vodiča vynutia je toho viac a samozrejme prúd vynutia.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 7:13    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
vybihal napsal(a):
A izolanty!!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Zdravim, a jak se dá zjistit skrat ve statoru?
Jessy
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 11:15    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
co to máš za vysavač ? Mám doma náhradní motory tak Ti mohu jeden vzít. Přes Studénku jezdím do Opavy Wink
Ahoj, prosim te, nemas nahodou taky motor na etu 7400? Jestli jo, na kolikl by prisel? Dik
Strana 3 z 6
