Jde o "zamení o změně směru jízdy". Tedy neměním směr = neblikám.
Co se týče blikání na hlavní - pokud je dodatková tabulka, pak se řídím dodatkovou tabulkou - je-li hlavní značena rovně, neblikám, pokud hlavní mění směr, blikám.
Je to fakt divně značený. Zákaz odbočit doleva je, přitom rovně jet taky nesmíš. Značka přikázaný směr jízdy by to vyřešila.
Nicméně zde platí to, co jsem psal v minulém příspěvku:"Co se týče blikání na hlavní - pokud je dodatková tabulka, pak se řídím dodatkovou tabulkou - je-li hlavní značena rovně, neblikám, pokud hlavní mění směr, blikám."
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20345 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 13 2023, 5:44 Předmět:
Přitom by stačilo jednoduché pravidlo, že musíš dát včas najevo úmysl změnit směr jízdy vždy, kdykoli by o tvém úmyslu změnit směr či jízdní pruh ostatní účastníci mohou mít pochybnosti. Bez ohledu na to, kam vede hlavní.
Blinkry jsou přece jeden z hlavních komunikačních prostředků mezi řidiči.
Jak je napsáno "kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních...", což je citace z §30 našeho zákona o silničním provozu, logicky v tom bude guláš, protože napasovat okamžitou dopravní situaci na konkrétní paragraf nezvládají ani právníci, natož biřici polem pracující. Dokud se nic nestane, jde té nepřehlednosti v zákoně snadno zneužívat, a to zejména v místech, kde za posledních 200 let k žádné nehodě nedošlo (jestli tam ještě předtím někdo převrhl povoz, asi to kronikářům nestálo za záznam).
Tak to funguje snad všude kolem, mimo Itálii: tam, kdo jede po hlavní, neukazuje, dokud tu hlavní nehodlá opustit. A pak jsou země, kde je to jedno, protože blinkry ještě na autech neobjevili, i když o nich v zákonech píšou, případně i objevili, ale zákon je na ně zbytečně složitý a nezapamatovatelný...
Ako to vidím na tej mape, klasika: doprava blikám, rovno nie: zbytok je len dobrá vôľa. Tiež keď na diaľnici predbieham z dvoch kamiónov práve ten prvý a za mnou sa rúti niekto rýchly, tak dám krátkoblik doprava, nech vie že ho evidujem, že mu potom uhnem medzi kamiony a teda nech sa skoriguje: až teda má záujem. Po uhnutí dám krátkoblik že mienim aj späť, teda že tento nadštandard bol len kvôli nemu a nech si teda švihne. Poväčšinou si porozumievame, niekto aj zaďakuje.
Zaujímavý je postreh, že prečo na tej križovatke nie je prikázaný smer doprava. Skutočne: veď môže byť/vzniknúť situácia, že vodič napr. z dôvodu momentálnej neprehľadnosti a pretlaku premávky (tma, dážď, veľké autá jeden vedľa za druhým) vypätý z čakania na svoju chvíľu konečne vypáli rovno vpred a naraz v polke oblúka zbadá naproti značku že zákaz vjazdu z toho smeru, doľava tiež. Stres, a je podívaná...
Tiež mám kuriozity o zastaveniach ma, ale naposledy ma zastavila hliadka v lete (do Karlovky pri Družbe), mladá krásna policajtka (v medziach krásy policajtiek) mi dala sfleku fúknuť, dokonca bezkontaktne, o líznutí ale ani slovom, než som sa zorientoval tak dovidenia: ten líz je u policajtov novinka?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16116 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 26 2025, 19:27 Předmět:
Tak snad bychom se mohli vrátit k lékařským prohlídkám k řidičáku.
Vyhláška č. 445/2024 Sb. ze dne 19. prosince 2024 s aktuálním zněním od 1. 1. 2025 je zde.
Lze si ji tam vytisknout nebo stáhnout.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19252 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 26 2025, 23:59 Předmět:
Přituhlo. To se dost lidí při lékařské kontrole s řidičákem rozloučí. Asi je zájem vystrnadit "kloboučníky" s jejich 30 a více let starejma šunkama ze silnic. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt únor 27 2025, 9:51 Předmět:
Ale to přece není zvenčí vidět, normální je řídit bez klobouku a nasadit si ho až venku.
Prolistuj si zprávy o silniční dopravě řekněme za posledních 10 let: v nejméně polovině z nich, když už autor přímo nedští oheň a síru na seniory, aspoň si do nich nezapomene, a raději víckrát, rýpnout. Rozhodně nezapomene uvést věk.
Takto probíhá více, či méně, nenápadná mediální masáž, na kterou mnozí mladší rádi slyší, aniž by jim došlo, že čas běží, a že brzy trhne i na ně: kdykoli dojde k nehodě mladších řidičů, tak se dovíme jen tolik, že příčiny se šetří, jen výsledek šetření se zveřejní jen vzácně. Když je účastníkem nehody senior, mají zodpovědné orgány jasno hned: může za to vysoký věk, zdravotní indispozice. Jestli se pak přijde na to, že nehodu zavinil ten mladší, obvykle se to veřejnost nedoví, protože "to se přece stává, a dnes už to nikoho zajímat nebude". Zejména, když ten mladší žádné lékařské potvrzení nepotřebuje, lékař ho viděl naposledy před 15 lety, a to mu nic nebylo.
Spolkový statistický úřad v tiskové zprávě mimo jiné napsal(a):
Kampaň proti seniorům zuří v celé Evropě, ačkoli podíl na nehodách se zraněním mají senioři nad 75 let stejně nízký, jako řidiči 18 - 21 let. Nejčastěji je účastníkům nehod se zraněním 25 - 34 let.
Ovšem jen v necelých 61 % nehod se zraněním byl účastník viníkem, nebo mu byla připsána spoluvina
Rozložení podílu viníků těchto nehod vypadá, jak podle Gaussovy křivky, ale inverzní: nejčastěji zaviní nehodu začátečník 18 - 20 let, nebo senior nad 75 let. Nejméně viníků je skupině 45 - 54 let.
Aneb - všichni stárneme konstantním tempem, ale mladých nepřibývá tolik, kolik odpovídá jejich nehodovosti.
To se ovšem hodí do tendenčně upravených statistik, tak se zavádějí řidičáky od sedmnácti, aby procento zaviněných nehod na počet nově vydaných řidičáků nevyšlo vyšší, než u seniorů. Schválně jsem nepoužil tuzemské statistiky, protože jinak to vidí pojišťovny, jinak zdravotnický systém, jinak policie. A, kdyby někdo chtěl zkoumat trend, změníme pravidla, co sledovat, a co ne. Pak nebude srování s minulým obdobím.
Také proto vypadá časká statistika jinak, než německá, z níž jsem kousek citoval.
Na podzim jsem si pořídil klobouk a velmi rychle si na něj zvykl.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
