P. Toroid 400VA
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 14:46    Předmět: Citovat
Pokud by si to trafo nevzal vašek tak bych měl zájem
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:53    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Jestli lze rozpojit ten výkonový sekundár (má-li vyvedené oba konce vinutí pro střední vývod tak, aby jejich rozpojením vznikly dvě samostatné části), tak mám velký zájem.
Vašek
Z trafa vedou slaněné vodiče. Rozebírat vinutí se mi nechce. Ale s oddělenými vinutí bych měl mít 2x52V 350VA.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 0:53    Předmět: Citovat
ZVUK2000: děkuji za informaci. Myslel jsem si to, ale přesto tajně doufal. Vykuchávat tu spojku z vinutí se mi také nechce, ač jsme to před mnoha lety dělávali běžně, a i vyváděli odbočky z důvodu nedostupnosti toroidů pro naše bastlířsko-kutilské výrobky Wink
Tak ho přenechávám panu "nop", ať mu dobře poslouží!
Jinak to trafo s vinutími 52V (pokud je to udané při plném zatížení, tak naprázdno tam bude asi o dost více), už by bylo asi dost na hraně. Mám tam nyní připojené nějaké velké EI, které má naprázdno asi 50V, ale zase se to nevejde do inteligentní nízké krabičky.
Vašek
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 23:42    Předmět: Citovat
Tak jsem ten zes před chvílí rozebral a "oměřil" to zatím půjčené napájecí trafo z Yamahy.
Vstupní síťové napětí: 235V
Výstupní sekundární napětí naprázdno: 51V
Napětí na filtračních kondech 70V
Kolik dává prosím naprázdno to nabízené 350W s rozdělenými sekundáry?
A také bych měl asi strach z akustického brumu toho toroidu, aby mne to nerušilo při večerním tichém poslechu. Je tichý?
Děkuji předem za případné změření napětí a "přiložení ucha" pro zjištění tichosti.
Nyní tam mám připojené tiché provedení trafa EI z Yamahy, a jak jsem to tak měřil na výšku, tak by se to do krabice 2U mělo vejít. Zřejmě to dopadne tak, že ho z té Yamahy kuchnu pryč a dám si ho do svého hifi zesilovače Wink
Vašek
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Další TOROID na prodej. 350VA 2x 52V. Cena 290 Kč včetně přepravy PPLkem.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 9:03    Předmět: Citovat
Mám zájem
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 9:18    Předmět: Citovat
Zamluveno
