Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1533 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st říjen 23 2024, 21:53 Předmět:
[4] Vlevo "ELEKTRONIC TEXT MTG-200F", vpravo TXT17, bez bližšího určení. Jednu z desek tipuju na tuzemsko. Sestava obvodů TXT je shodná, ovšem řízení zastává PCF 80C51 (EPROM je fuč), resp. Intel 8039 (s EPROM Hitachi).
[5] "ELPOL TXT13", EPROM Fujitsu 2716, MCU National semi INS8049 (zřejmě shodný výrobce jako TXT17).
Není nad nakřečkované součástky široké využitelnosti.
Zaslal: po říjen 28 2024, 21:32 Předmět:
Na akci Bytefest občas zazněly nářky v souvislosti s ukončením výroby Z80 (myšleno výroby v samotném Zilogu). Tož jsem je nasměroval na své poptávkové téma a ukázal, že ve starších strojích občas bývají, např. ve faxech (foto už v tématu je). Deska pochází z typu KX-F140, resp. KX-F160.
Při úklidu jsem teď našel podobnou desku z KX-F230, resp. KX-F250 (Z80 PLCC, 82C55 PQFP, jiné SRAM, navíc RTC M6242) a desku z KX-F50 (2ks SRAM 8Kx8, Z80 DIP40). Takže to na kritický nedostatek zatím nevidím.
I odpískaný fax této značky se tedy hodí znamenitě (kromě těch nejnovějších, s deskou s IO vyšší integrace)!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33405 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 28 2024, 22:45 Předmět:
Petře, jestli ti nevadí vyrazit na "bufeťáckej lov" i do nějakýho průjezdu nebo dvorka, tak přímo v tomhle průchodu: https://mapy.cz/s/nukovonado se vzadu u dveří na dvůr povaluje vyřazená plochá CRT "filipska" a nad schodištěm v prvním patře spolu s vyřazeným sporákem a automatkou ještě jedna ... Nemáš to daleko - 50 kiláků. Obě dvě jsou ve "společnejch prostorech" domu a myslím že nikdo by nebyl proti tomu, kdyby se "samy odvezly" ... A viděl jsem je tam v sobotu odpoledne a znovu včera kolem poledne a určitě si je nikdo na opravu brát nebude - na to jsou moc zaprášený a oťapkaný místníma toulavýma kočkama ... Takže když tam "naběhne" maník v montérkách a odstěhuje je do nějaký nápisem označený dodáfky, asi mu případní místní svědkové ještě pomůžou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 07 2025, 16:09 Předmět:
Uvádím další příklad desek, vhodných pro získání teletextových obvodů.
[1] Tesla television L-5401AT -> SAA5254P/H, PC74HCT241P, BR24C02, TC4053BP, množství slušné diskrétní bižuterie; už jsem se zmiňoval o podobných typech L-5403AT/L-5405AT
[2] Samsung CK-5322XT, chassis P68SC-H -> SAA5246AP/H, KM6264BLS-10, XLS24C04P, polštářkové japonské C (červené) a philipsácké (oranžové); toto chassis P68 s IO SAA5246AP/H je už asi čtvrtá mutace, se kterou jsem se setkal
Aktualizuji seznam "zaručených" televizorů s vhodnými obvody TXT...
Televizory s TXT IO
{značka TV; typ (chassis); (značka IO) typ teletextového IO}
[DIP40, SRAM int.]
MASCOM; MC 3714 S; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-3366XT; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-3374XT; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5088W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5484W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5485W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5489W/T; SAA5254P/H
Tesla Television; 5490TXT; SAA5254P/H
Tesla Television?; CK-5494W/TS; SAA5254P/H
Tesla Television; L-5401AT; SAA5254P/H
Tesla Television; L-5403AT; SAA5254P/H
Tesla Television; TV S 55 TS; SAA5254P/H
[DIP48, SRAM int.]
Otava; 20 RDC X (CH PTNM01); SAA5281P/H
Otava; "21 FDC" (CH PTDM01); SAA5281P/H
Otava; 5531T (CH PTYM01); SAA5281P/H
Otava; 5532FT (CH PTYM01); SAA5281P/H
Philips; 21PT166B/58; SAA5281P/H
Samsung; CK6202WB (CH SCT12B); SAA5281P/H
Sony; KV-M2161K; SAA5281P/H
Tesla Television; TV M 55 TM; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 551 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 63 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 70 TS; SAA5281P/H
[SDIP52, DRAM ext./SRAM int.]
OTF; 55B506; SDA5273
Rozpory, které se mi nakupily v průběhu let, kdy jsem tvořil seznam:
• typ CK-5488W/T (Tesla Television - montovna Rožnov) uvádím s IO SAA5246AP/H i STV5348/H (buď se pletu, nebo se do tohoto typu TV montovaly dvě různé varianty desek)
• typ CK-5489W/T uvádím u dvou značek - Tesla Television a Tesla LCE, pokaždé s jiným obvodem TXT (buď se pletu, nebo se oba výrobci ve značení typů náhodou shodují)
Tesla television L-5401AT, obvod SAA5254P/H
Velikost:
288.13 kB
Zobrazeno:
3 krát
Samsung CK-5322XT, chassis P68SC-H, obvod SAA5246AP/H
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 888 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so březen 08 2025, 22:34 Předmět:
Chtěl by jsi Petře analogovej satelit Amstrad Fidelity SRX200E?
Jestli ano, tak Ti ho "uskladním" do doby Tvé květnové cesty přes Pelhřimov.
Pokud ne, tak o Velikonocích jde na SD
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Strana 22 z 22
