Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8056 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 8:16 Předmět:
Podvod? Ale kdeže... Jak se prokáže, že to inzerované vlastnosti nenabízí? Nebo naopak nabízí? Nijak... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Nene, tam se jen přehazoval konektor na 24 a na 20V.
Je to věc do sbírky. Ne na používání. Ačkoli já bych ani s tím problém neměl. Pájel jsem úspěšně s horšíma bazmekama.
Doma mám hodně podobnou starou Wellerku. Jenom na 12V.
Hlavní nevýhoda není v nestabilní teplotě, ale v pomalém nahřívání. Když se s tím pájí to, na co je páječka dělaná, tedy malé spoje, teplota je více méně stabilní. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35487 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 07 2024, 16:43 Předmět:
Kedysi som mal 25W pero priamo na 230V (Velleman VTS-25) a robit sa s tym dalo. Po dlhsej dobe bola teplota vyssia, ale nic tragicke. Urcite lepsie ako trafospajkovacka z Lidlu, kde sa po par sekundach hrot rozpalil do cervena.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5311 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st únor 12 2025, 18:16 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Na aukru se nabízí tento měřák za to pětikilo bych ho bral
Podle fotky má prošlou kalibraci.. Je otázkou jak se dostal k tomuto "prodejci" a hlavně jestli projde novou kalibrací. Jinak to bude předražené ukazovátko. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 13 2025, 15:36 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
To mělo jakou regulaci?? Napevno nastavenou teplotu?
Napevno. Někde od toho mám pár hrotů. Nevím, z čeho byla pájecí špička ale pokud se "spálilo pocínování" tak to nešlo znova pocínovat. Nepomohla žádná tekutina, prostě nic. _________________ Jirka
