6. Duben 2025
Rázový utahovák Parkside PASSK 20-Li B2
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 14:39    Předmět: Rázový utahovák Parkside PASSK 20-Li B2 Citovat
Zdravím, při poslední výměně kola při defektu se chová nějak divně. Při povolování nastaven na 400 Nm, vpohodě povolil šrouby, při montáži šroubu nastaven na 100Nm , šroub dotažen na délku závitu a začal zpomalovat, jakoby byla slabá baterie , až do úplného zastavení bez přeskoku kladiva. Ale baterka na 100 % nabitá. Následně při zmáčknutí tlačítka se nic neděje. Ani tam ani zpět. Přepnutí na 400Nm, taky se nic neděje. Po chvíli již jede , ale chová se to stejně. Po výměně baterie jede , ale při nastavení na 100Nm mohu zastavit rukou bez přeskoku.
Již řeším reklamaci, ale může mi někdo vysvětlit , jak funguje přepínání, když je tam jen tlačítko. Co měří sílu dotahování?
A v čem by mohla být závada. Pokud zapnu 400Nm , tak to jede a když to zastavím rukou tak to přeskakuje jakože je dotáhnuto na 400Nm, jenže takhle dotahovat šrouby nechci. Protože nevím ,jestli to nepřetáhne. Vždy jsem utáhl na 100Nm a pak dojel Klasickým momentovým klíčem.
jirika
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:38    Předmět: Citovat
Zvláštní, že nikdo neví jak to přepínání momentu funguje. Zřejmě to nikdo neměl rozebráno.
Tak počkám, až mi pošlou nový kus a ten starý rozeberu a uvidím co tam je.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 15:49    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že by to přepínání momentu úplně fungovalo. Dle mě je tam jen omezení napětí na motoru. Jde to poznat když ho vytáhneš studený tak se nechce skoro točit. A taky se ta síla mění v závislosti na baterce. Ty momenty na které to dotáhne jsou často informativní a to jako že hodně.
Internet - metla lidstva
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Čo mám rázový skrutkovač PDSSA 20Li A1, tak tam bude systém "nastavenia momentu" na rovnakom princípe, lebo mechanicky sa nenastavuje... len podľa regulácie prúdu do motora (otáčiek) sa reguluje aj sila "príklepu" .
Mám na ňom ale nejakú chorobu... na spodnom - riadiacom plošáčiku, kde sa prípaja batéria je nejaký "zvod" a stály odber je 25mA... za 2-3 dni vycucá batériu.
jirika môžeš poskytnúť link, kde si objednal ND ? Mne ukazuje len UA a RU stránky...Rolling Eyes
Číslo plošáku je LY758AX V1.1
Keby mi ho bolo treba Laughing Laughing Laughing
uťahovák ..Len baterka je u nás za dvacku..
 Velikost:  128.04 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 19:30    Předmět: Citovat
jirika
Rázák...
https://www.youtube.com/watch?v=fAS-YpRVqzM
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 19:56    Předmět: Citovat
Já měl půjčenej tenhle nebo podobnej utahovák od souseda. Nic moc, pokojně jsem se vrátil ke vzduchovýmu utahováku. Dvakrát za rok tu prcačku s desetimetrovou vzduchovou hadicí zvládnu.
jirika
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 21:18    Předmět: Citovat
pro dred: žádný díl jsem neobjednával, celé jsem to reklamoval.
dred
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 23:42    Předmět: Citovat
Tak nič... budem dávať zakaždým baterku dole.
aj tak dík za odpoveď.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 14:20    Předmět: Citovat
Při kliknutí na odkaz na mě vyskočí viz obrázek
 Velikost:  75.71 kB
 Zobrazeno:  34 krát
dred
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 15:51    Předmět: Citovat
Niekto nahlásil stránku, ako nebezpečnú... Aj mne už vyhadzuje hlášku
 Velikost:  31.56 kB
 Zobrazeno:  17 krát
jirika
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 21:13    Předmět: Citovat
dred: a nestačí přepnout přepínač směrů do mezipolohy? Tam by mělo být napětí odpojeno.
dred
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 5:50    Předmět: Citovat
Nestačí - poloha prepínača nemá na to vplyv - za prepínačom je už len komutátorový motor. Všetko riadi ten obvod, ku ktorému sa batéria pripája...
Je tam nejaký "procesorík" čo riadi otáčky + kontroluje stav bat. - no buhužiaľ bez označenia (čísla).
Mosfety aj ostatné polovodiče sú OK, na gejtoch spínacie impulzy ani napätie nie je, čiže k motoru nejde žiadne napätie vo vypnutom stave.
Ten stály odber (25mA) je tam rovnaký od cca 5V až do 20V (pod 5V už nie je). Skúsim ešte odpojiť "riadenie" z potenciometra spínača (resp celý vypínač).. či nemá nejaký zvod.. Ale funguje normálne... pri miernom zatlačení sa rozsvieti LED (prisvietenie) a potom idú otáčky plynulo regulovať...Aj "elektrická" brzda funguje správne ... ešte raz to rozoberiem.
jirika
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 21:27    Předmět: Citovat
Rázový utahovák vyreklamován. Laughing
dred
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 16:34    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Tak som to rozkuchal, odpojil vypínač a odber z bat. je stále tých 25mA... kašlem na to!! Neutral
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Snad to není moc OT, ale z vlastní zkušenosti bych doporučil na utahování kolových šroubů nebo matic jakýmkoliv rázovým utahovákem, momentový nástavec. Stojí pár stokorun, zamezí nadměrnému utažení a těm zvlášť poctivým, kteří dotáhnutí prováděli momentovým klíčem, ušetří spoustu práce (a těm, co to utahují jako dobytek bez citu, to ušetří velké problémy na cestě při defektu a nemožnosti povolit kolo normální fajfkou a další problémy se zničenými šrouby a možná i hliníkovými disky). Jediná nevýhoda je, pokud máte víc aut s rozdílným předepsaným utahovacím momentem, tak těch nástavců musíte mít víc. Funguje to na principu torzní pružnosti materiálu toho nástavce, po dosažení jmenovitého utahovacího momentu nástavec při torzních rázech už jen pruží a šroub nebo matice se dál neutahuje. Takže funguje jen s rázovýma utahovákama, jedno jestli elektrickýma nebo vzduchovýma. Nástavce jsou značeny podle utahovacího momentu barevně.
