5. Duben 2025
4TB disk na W7
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 0:42    Předmět: Citovat
Podler mě je to vlastnost nejspíš i popsaná v manuálu k boardu. Tyhle čipsety neměly moc PCIe linek a tak byly některé sdílené. Někdy se i přepínalo buď 4 linky pro jeden slot nebo 4x1 pro víc slotů.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 23:04    Předmět: Citovat
Pořídil jsem dva kabely USB3. A vypukl problém, s tímhle kabelem se disk zase hlásí jako USB2 i ve PCI slotu kde originál 60 cm kabel maká. Zkusil jsem ho prozvonit a není jinak zapojenej. Že by dýlka? U tiskáren dýlka asi nebude problém.
No tak zbejvá Krup, tam maj půlmetrovky.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 12:00    Předmět: Citovat
Stínění/délka. Kratší máš správně.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 14:49    Předmět: Citovat
I USB zařízení se spojí určitou rychlostí, na které se musí vzájemně domluvit. Je to podobné jako u sítě, kde se zařízení spojí rychlostí 10/100/1000 Mbps.
Níže je spojení USB flešky v USB 2.1 nebo 3.2 portu, kde je patrné jakou rychlost podporuje port, jakou fleška a jak se nakonec spojí
kód:
Vendor ID                : 0x13FE (Phison Electronics Corp.)
Product ID               : 0x6000
Manufacturer String      : Phison
Product String           : Patriot Memory
Serial                   : 0721136A28457215
USB Version              : 2.1
Port maximum Speed       : High-Speed
Device maximum Speed     : SuperSpeed
Device Connection Speed  : High-Speed
Self powered             : no
Demanded Current         : 300 mA
Used Endpoints           : 3
Product ID               : 0x6000
USB Version              : 3.2 Gen 1
Port maximum Speed       : SuperSpeed
Device Connection Speed  : SuperSpeed
Self powered             : no
Demanded Current         : 504 mA
Used Endpoints           : 3
Např. u zařízení s rychlostí 10 Gbps / SS 10 (NVMe redukce do USB) musí být kvalitní kabel dlouhý max. 1m, jinak se spojí jen za 5 Gbps / SS 5. Vím, že i to šlo zjistit, ale nyní si nevzpomenu. S rychlostmi SS 20 nebo SS 40 zkušenost nemám.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 18:29    Předmět: Citovat
to je zas téma, mně ho vyndej tvl
Celeron napsal(a):
Je to konstrukční chyba Intelu, Axagonu a nebo bug v Biosu?
Díky všem, co přispěli.
a že by ses ráčil podivat po posledním UFO a ten tam nalejt? Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 23:53    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem, že ty víš všecko. Proč se s tím dál sráti, když to s prohozenejma deskama a krátkým kabelem od Krupa chodí?
Jo a klidně si ho nech, tam kde ho máš.
Mahoney
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 9:51    Předmět: Citovat
Na fóru je pár trollů jako BOBOBO, Behemot apod. nestojí za to
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 14:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Délka a kvalita kabelu má určitě vliv. Mám 1m USB3 kabel a nejsem přes něj schopen zkopírovat soubor větší než cca 100GB. Vždy to dříve či později spadne. Přitom rychlost cca 400MB/s to má. Pokud strčím flash do USB3 v čelním paneli kde je to zapojeno jen kratkym kabelem do desky, tak se mi to nikdy nestalo ani u 500GB souboru.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 20:02    Předmět: Citovat
400 MB/s? Mě jde Ironwolf Pro 4T přes externí škatuli s USB3 maximálně 60MB/s. Teda průměr kopírování asi 170GB PDF časáků jako AR, ST, Modelář a podobně. Stejnou rychlostí se mi kopíruje mezi datovým HDD 2T na SSD 0,5T v rámci jedný PC bedny. Tak nevím, jestli a kde je problém.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 20:24    Předmět: Citovat
60MB/s pro menší soubory typu pdf je OK. Ale pokud tam máš něco většího (filmy), tak bys 100MB/s měl dostat. 400MB/s ani náhodou, to jen kontinuálně z SSD.
Strana 3 z 3
