Zaslal: po březen 03 2025, 11:28 Předmět: Electrolux Indukční deska
Poradíte někdo, jak lze úplně vypnout jakékoliv zvuky, pípání u indukce Electrolux? Deska má dva řežimy nastavení zvuku, ale i v tom řežimu omezeném na mě pořád pípá nebo se vypíná, při každém setření, pokaždé když něco ukápne, během vaření nebo jen při čištění. Už jsem z toho dost na přášky, neskutečně to obťěžuje. Dá se to nějak vypojit úplně, třeba i měchanickým zásahem? Řešil někdo někdy něco podobného už? Děkuji za tipy.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1254 Bydliště: BB SK
Zaslal: po březen 03 2025, 12:35 Předmět:
niekde na doske ovládania je piezobzučiak, ktorý keď odstrániš, prestane pípať. Ale a) ako osoba neznalá sa nemáš čo do toho vŕtať b) prídeš o možnú záruku
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2729 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po březen 03 2025, 13:16 Předmět:
Petsme napsal(a):
Nesmí nic kapat, nesmí se jí dotknout tričko a když už se vypne, tak se tváří, že nevidí prsty. Jo, přesně takhle to funguje. Příště jiného výrobce, nebo sporák s knoflíky.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2537 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po březen 03 2025, 15:09 Předmět:
tiez mam elektrolux, ale mne furt nepipa, len parkrat, ako upozornenie, ked sa nieco deje. Napr. ked si na ovladanie sadne kocur _________________ No vidis, a tak si sa bal
Taky mě vytáčí, jak musí všechno dneska dementně pípat, cítím s pánem. Samec - kraviny si posílej na fejsbůk. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16091 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 03 2025, 20:12 Předmět:
Plně se samcem souhlasím. Pokud někdo nepochopil, o co jde, tak je mi ho líto.
Těm bych radil sešrotovat jejich auto, pokud se opírají stále o tlačítko klaksonu a stěžují si, že jim to furt troubí. Taky se tomu říká trollování.
Mám sklokeramiku a ta, představte si, vůbec nepípá, ani když vařím, ani když ji čistím. Nechápu, jak to bez toho pípání může fungovat. Zázrak... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út březen 04 2025, 7:37 Předmět:
Takhle fungovala ta starší generace - zámek znamená, že je zamčená a můžu jí utřít. Kapka vody na ovládání nezpůsobila otravnou přestávku ve vaření. Nechápu, jak jsme tak nebezpečnou věc mohli přežít.
Ale od diskuze o ovládání auta dotykovým infopanelem chápu, že jednoduchost se přežila.
