Poptávám výrobu audio přechodky - křížový DIN 5
Kuratko
Založen: Mar 03, 2025
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
díky za podnětné připomínky a názory. Jak píšete na úpravu a hrabání se v zesilovači se opravdu necítím a ani se mi ho nechce někomu vozit, nedej bože posílat. Redukce je pro mě ideální volba.
Ve světlé chvilce jsem zkoušel asi 5 let zpátky napájet kabel z tohoto din na XLR (mám sluchadla AKG s tímto připojením), ale už si nepamatuji jak jsem to zapojil a moje schopnosti v pájení jsou mizerné, takže kabel už začíná odcházet.
Zkusil jsem napsat na AV elektro, uvidím jestli se jedná o přechodku nebo ne. Toto řešení by mi stačilo.
Pokud by se přesto nějaká ochotná duše co by napájela přechodku (na kus krátkého kabelu), tak mi nevadí za to někomu třeba 400 Kč dát. Stojí mi to za to.
Díky
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Kdybys nesehnal, poohlédni se po sedmikolíkovém konektoru DIN.
Jak jsem z něj udělal Domino, jsem kdysi popsal tady. Nemá střední kolík, na kterém je normálně kostra, ale nevadí.
Ještě jsem nenatrefil na přístroj, kterému by vadilo, že dva z kolíků jsou spojené do samice Jacka, když jsem konektor zastrčil opačně - prostě ve sluchátkách bylo ticho. Všude byly odpory snižující hlasitost sluchátek mezi výstupem zesilovače a konektorem, takže zkrat nevadil.
Samozřejmě, pokud seženeš orignál domino, zapojíš zem na střední kolík.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Existovalo něco takového: Redukce DIN5 konekt.EURO/JACK 3,5 stereo zdířka
Jen kde to dnes ještě sehnat? Že by u šikmookých? - stejně je to vyrobeno u nich Shocked Nevím
Honza - kokúň
__________________________
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 20:13    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Tento konektor na sluchátka měl i maďarský Videoton Prometheus, neklame-li mě paměť.
Měl, také Unitra - hifi pro chudší nemajetné spoluobčany
to jen Tesla tvrdohlavě vkládala zásuvky DIN piny do půlkruhu
no a sluchy ARF300 ji měly též - musela se přebastlit na Φ6.3mm.
(točitý telefonní kabel ten se pájkoval teda blbě)
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Kuratko napsal(a):
Pokud by se přesto nějaká ochotná duše co by napájela přechodku (na kus krátkého kabelu)...
Co kdyby sis do profilu napsal aspoň obecně, odkud jseš? Bylo by jednodušší napsat ti "Přijeď, půlhodinku na sbastlení najdem" - abys kvůli tomu nemusel jezdit přes půl Kocourkovska.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 21:26    Předmět: Citovat
Ano, tu mám, ale ta má normální audio pětikolík.
Sluchátkový konektor ale mají, k tomu kabelovou samici Jack (3,5 nebo 6,3 mm, jakou potřebuješ) a kousek kablíku, ze kterých si tu redukci uděláš.
Buď můžeš u sluchátek rozdělit kablík tak, že ke každému sluchátku vedou vždy oba vodiče samostatně, pak nemusíš střední kolík (1) použít.
Naopak u redukce na Jack, který používá kontakt GND pro obě sluchátka společný, vyvedeš ho ze středního kolíku a kolíky 2 a 3 nezapojíš.
1= stínění
2= zpětný přívod kanál L
3= zpětný přívod kanál R
4= signál kanál L
5= signál kanál R
 Velikost:  21.39 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 0:52    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
A proč teda mám u zázraku 820, ale i jiných dominovou pětku? Byla i na TV C416 a všech odvozeninách.
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 2:08    Předmět: Citovat
nevím...pokrok a modifikace, bylo jich víc
(možná že na žádost zahraničního klienta)
kazeťáky National, Hitachi, JVC, Sencor...měny dinku pro vých. Evropu též
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 5:06    Předmět: Citovat
Kono, ty jsi usnul v sedmdesátých letech. Po roce 80 už dávala Tesla DIN ve tvaru domina.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 5:42    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
...kazeťáky National, Hitachi, JVC, Sencor...měny dinku pro vých. Evropu též
Ale ne pro sluchátka, ta vyvedli vždy přes jack (snad mimo Sencor a Eltu, ale ty se kompletovaly v Německu a Švýcarsku, čili s DIN konektorem, celkem slušně připasovaným k ostatní evropské produkci).
Jinak ano, do zámořských dávali pro Evropu konektor DIN5, ale to byl obyčejný signálový půlkruhový, většinou ale jen omezeně použitelný: úrovně a impedance nebyly s evropskou produkcí zrovna kompatibilní a byla téměř u všech potřeba nějaká redukce přinejmenším s odpory, aby se daly propojit třeba s Philipsem, Grundigem, nebo Teslou. Dokonce ani mezi sebou se tou DIN-šňůrou ty japonské od různých výrobců navzájem úspěšně propojovat nedaly.
Nebo existoval nějaký japonský přístroj, který by měl sluchátkové domino? Nepamatuji žádný. Vždy jen 3,5 nebo 6,3 mm jack.
Kuratko
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 17:14    Předmět: Citovat
Jsem z Prahy východ - Jirny, klidně někomu zaplatím dopředu a může mi to poslat. Sám jsem na tom s časem všelijak.
Za to schéma moc děkuji, mohl bych to zkusit znovu zbastlit sám, ale minule jsem spálil minimálně dvě koncovky než se mi to jakž takž povedlo (jak jsem psal, na pájení jsem levej jako šavle).
Honza
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 19:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jardo ne - ta mnou odkazovaná redukce má DIN konektor 5 kol.EURO pro sluchátka Exclamation Což na foto ale bohužel není vidět.
Ale že se jedná o rozmístění pinů "domino" je zřejmé z názvu, kde ("domino") značí právě to EURO v názvu! Stejně jako v tebou odkazovaném (samotném) konektoru "domino": DIN konektor 5 kol.EURO pro sluchátka.
Právě že se u nás vžil ten název DIN5-EURO pro konektory "domino" (na rozdíl od běžných DIN5 - piny do půlkruhu), protože se už dávno před námi začaly používat (především) v západní Evropě (později i v PL; MLR; ...) a nakonec pak i u nás.
Tu běžnou redukci (co máš doma): Redukce DIN5 konektor/JACK 3,5 stereo zdířka
má ještě i dnes v nabídce kde-kdo, na rozdíl od té redukce "domino/Jack 3,5" Shocked Sad
Jenže on i autor vlákna v zadání píše:
Kuratko napsal(a):
Dobrý den,
sháním někoho ochotného a zručného vyrobit přechodku z křížového DIN 5 na Jack. Sám se na to necítím.
a přitom později zase:
Kuratko napsal(a):
Ve světlé chvilce jsem zkoušel asi 5 let zpátky napájet kabel z tohoto din na XLR(mám sluchadla AKG s tímto připojením), ale už si nepamatuji jak jsem to zapojil a moje schopnosti v pájení jsou mizerné, takže kabel už začíná odcházet.
Takže sám nejsem z toho "chytrý", cože nakonec požaduje na druhém konci. Pokud Jacka (jako v zadání), tak stejně neuvedl požadovanou velikost (a že jsou min. tři Ø: 2,5; 3,5 a 6,3mm) Shocked Sad
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 20:25    Předmět: Citovat
Ale ta AKG sluchátka snad mají XLR konektor jen pro mikrofon, pro sluchátka je tam obvykle jack 6,3 mm.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Ta sluchátka neznám.
Ale stejně tu velikost Jacka (doposud) neuvedl - a měla být rovnou v zadání Sad
Honza - kokúň
Kuratko
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 8:02    Předmět: Citovat
- sluchátka mám v současnosti AKG K240 Studio, vstup je mini XLR samec
- velikost jack jsem neuvedl, preferoval bych velký jack 6,35
- díky Hillovi za schéma i pro mě je to jasné, objednal jsem si díly a zkusím to zase napájet sám, snad se mi zadaří
- ještě zkusím kontaktovat AVelektronik jestli jejich díl je jen vidlice nebo se jedná o přechodku. Jako náhradní kus bych to také koupil. Jestli to zjistím, tak sem dám info, třeba to někomu také pomůže.
Strana 2 z 4
