Zaslal: po březen 03 2025, 22:17 Předmět: Pákový kávovar Krups XP 444
Mám na přítomné dotaz. Rozebírali jste pákový kávovar Krups XP 444, nebo podobný? Kávovar teče u knoflíku přepínče páry a základního nastavení. Sejmu vrchní desku, ale nejde vytáhnout knoflík. Bez jeho demontáže se nelze dostat k rozdělovači, kde je nepochybně nějaké vadné těsnění.
Díky za radu, jak rozebrat.
Jonann
Děkuji moc za inspiraci. Knoflík je jiný, ale systém bude shodný. Proč by měli vymýšlet něco jiného.
Taky mě napadlo, že zezadu bude šroubek. Není vidět, je utopený v prohlubni . Problém je, abych se dostal ke šroubku, musí se vyjmout celý bojler. Je to asi francouzská specialita, nejdříve přišroubovat zvenku na plášť malinkatými šroubky rozdělovač. Pak k němu přidat opět zvenku knoflík, který zcela zakryje ty malinké šroubky, knoflík přišroubovat zevnitř, a pak to vše zevnitř zazdít bojlerem. Takže, když teče rozdělovač, tak se vše vyhodí. Kazítka jiná tam asi nejsou.
Kávovar máme i jiný, a tak mohu exeperimentovat. Podám info, jak to dopadlo, a přidám případně fota pro jiné.
Johann
