Reverse engineering celé věci => schéma => návrh, testování, finální konstrukce a výroba příslušného dodatečného obvodu => jeho instalace a další test.
Možná by to šlo řešit i nějak jednoduše, ale k tomu nezbytně potřebuješ udělat první dva kroky. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20220 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 04 2025, 21:47 Předmět:
Zkusils jiný adaptér? Co když ten tvůj v okamžiku připojení testuje odběr a napětí najíždí pomalu?
Mám SDR 1.5 B1 a tomu je jedno, jestli vnější napájení připojuji či odpojuji, jen s jedním adaptérem nevypne, pouze oznámí, že služba není dostupná. Ale o tom adaptéru vím, že ruší, jak Ruhmkorffův induktor.
Tyhle tranďáčky fungují tak, že při připojení do sítě přes zdroj se rádio přepne do aktívního pohotovostního stavu. Při napájení z baterie se vypne úplně, takže proto se při připojení zdroje inicializuje procesor rádia jinak. Mimo jiné ten zmiňovaný švabus je nabíjecí obvod baterie.
https://www.sunrom.com/p/ltc4054-lth7-sot23
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt březen 06 2025, 9:28 Předmět:
Protože to technologie dovoluje.
Ono je to totiž pak už jedno, zda je potřeba jeden dva prokovy, nebo rovnou stovka. Usnadní to rozmísťování součástek, zkrátí vedení spojů, možná i redukuje parazitní vazby (i když příliš nevěřím, že se jimi při konstrukci tak levného tranzistoráku někdo vůbec vážněji zabýval).
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1246 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt březen 06 2025, 14:44 Předmět:
väčšina tých prekovov je zbytočná (všetky na rozliatej medi). Reálne funkčných je tak 7 ks. Asi mali v Kitánii prekovy v zľave alebo na sklade a potrebovali minúť.
