Mám dva originál akupaky Narex 14.4V, jeden Lion a druhý NiCd. NiCd chci předělat na Lion. Baterie je 4S. Dám tam balancér na 4S. Narazil jsem na problém: Originál Lion má termistor 22k a NiCd má 8k. Nabíječka Narex je na oba typy a rozezná je sama. Jak to pozná? Měří napětí nebo to pozná z odporu termistoru? Díky za radu.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 759 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: so listopad 30 2024, 0:45 Předmět:
Identifikace typu baterie: mínus pól má v nabíječce dvě pérové vidličky - lion baterie má na výšku poloviční kontaktní pól a kontaktuje jen jednu horní vidličku, nicd kontaktuje pólem obě vidličky. Jsou propojeny pólem do zkratu.
Zaslal: st březen 05 2025, 8:51 Předmět:
U baterie jsem snížil výšku kontaktního plechu na polovinu, instaloval BMS a termistor 20k. Vše funguje jak má, nabíječka rozliší typ baterie, baterii nabije a signalizuje nabijení a ukončení nabíjení. Škoda že se do futrálu vejde jen 4S a ne 4S2P.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 05 2025, 9:03 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
U BMS pozor na typ , chiňan občas zamění BMS lion a life .
Bořku, že ty ses zas po ránu taky splet a napil ses vodky místo vody, viď? LIFE je magazín o životě, baterky jsou tak maximálně NiFe - anebo Li-Pol a Li-Ion. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16091 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 05 2025, 9:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Ale napsal to dobře. Nebo ten lion bude taky lev v kleci? (life = zkratka lifepo)
Pleteš si LIFE s life a on se neplete ani po ránu, tu vodku chlastá furt.
vombat: " Škoda že se do futrálu vejde jen 4S a ne 4S2P." ...
Ale jde. Je třeba jen trochu "ofrézovat" vnitřek, aby to tam vlezlo. Mám 3S2P i 4S2P. Bohužel jen tyto fotky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 01 2025, 9:26 Předmět:
Vombate, o který Narexce píšeš? Já mám ASV 14 E. Jde mi o to, jestli je nabíječka AN 14 E, co je u ní v kufru "obojetná", či nikoliv. Podle fotek Janacora je baterkovej box stejnej.
Díky! _________________ Jirka
