Repase baterie Narex 14.4V
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 8:51    Předmět: Repase baterie Narex 14.4V Citovat
Mám dva originál akupaky Narex 14.4V, jeden Lion a druhý NiCd. NiCd chci předělat na Lion. Baterie je 4S. Dám tam balancér na 4S. Narazil jsem na problém: Originál Lion má termistor 22k a NiCd má 8k. Nabíječka Narex je na oba typy a rozezná je sama. Jak to pozná? Měří napětí nebo to pozná z odporu termistoru? Díky za radu.
romi
Založen: Nov 21, 2024
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 9:23    Předmět: Citovat
kup balancer....
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 9:30    Předmět: Citovat
Poznat to moze jedine podla termistoru.
vombat
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Vyzkouším, jak bude reagovat nabíječka, místo termistoru zapojím odpor příslušné hodnoty a uvidím, zda pozná správný typ baterie.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 8:11    Předmět: Citovat
U BMS pozor na typ , chiňan občas zamění BMS lion a life .
vombat
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 0:45    Předmět: Citovat
Identifikace typu baterie: mínus pól má v nabíječce dvě pérové vidličky - lion baterie má na výšku poloviční kontaktní pól a kontaktuje jen jednu horní vidličku, nicd kontaktuje pólem obě vidličky. Jsou propojeny pólem do zkratu.
vombat
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 8:51    Předmět: Citovat
U baterie jsem snížil výšku kontaktního plechu na polovinu, instaloval BMS a termistor 20k. Vše funguje jak má, nabíječka rozliší typ baterie, baterii nabije a signalizuje nabijení a ukončení nabíjení. Škoda že se do futrálu vejde jen 4S a ne 4S2P.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 9:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bořku, že ty ses zas po ránu taky splet a napil ses vodky místo vody, viď? LIFE je magazín o životě, baterky jsou tak maximálně NiFe - anebo Li-Pol a Li-Ion.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 9:20    Předmět: Citovat
LiFePO4 (A123), 3,3V nom.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 9:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Ale napsal to dobře. Nebo ten lion bude taky lev v kleci? Laughing (life = zkratka lifepo)
Pleteš si LIFE s life a on se neplete ani po ránu, tu vodku chlastá furt. Wink
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 10:37    Předmět: Citovat
Pak má napsat "ajronfosfát".
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 10:44    Předmět: Citovat
Laughing
Janacor
Založen: Aug 16, 2021
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 9:17    Předmět: Citovat
vombat: " Škoda že se do futrálu vejde jen 4S a ne 4S2P." ...
Ale jde. Je třeba jen trochu "ofrézovat" vnitřek, aby to tam vlezlo. Mám 3S2P i 4S2P. Bohužel jen tyto fotky.
 Velikost:  266.16 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  112 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 9:26    Předmět: Citovat
Vombate, o který Narexce píšeš? Já mám ASV 14 E. Jde mi o to, jestli je nabíječka AN 14 E, co je u ní v kufru "obojetná", či nikoliv. Podle fotek Janacora je baterkovej box stejnej.
Díky!
