Zaslal: po březen 03 2025, 21:04 Předmět: Zářící font - existuje?
Jde mi o tu světelnou auru kolem nápisu, jako na obrázku. Ve photoshopu to nebude žádný velký problém tohle vytvořit, ale víc by se mi to hodilo přímo jako font. Nemůžu nic takového najít.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 454 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út březen 04 2025, 23:30 Předmět:
Ve Photoshopu lze udělat zářící každý font.
Napíšeš text, pak v menu vrstva zvolíš styl vrstvy a pak buď Vnější záře nebo Vytažení, každá volba dělá něco trochu jiného
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20305 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 05 2025, 7:15 Předmět:
Font je prostě řez písma. Ta záře se dělá ve Wordu i v Gimpu jako bitmapa po každé změně velikosti či fontu znovu jako efektová vrstva.
S vektorovou září jsem se ještě nesetkal.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9254 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st březen 05 2025, 11:33 Předmět:
No kdybych ju měl, tak jo, ale i ta nejmenší co jsem viděl by se mi na stůl nevlezla. Nehledě na nutnost vyvolávacího automatu. Teď už mám přístup jen k novinové rotačce, teoreticky. Obávám se, že i všechny DTP studia, který jsem znal, osvitky dávno vyřadily.
Jen ze srandy jsem zkoušel net a kupodivu na mě vypadlo toto, ale vůbec je neznám, jestli chceš vyzkoušet.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2362 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 05 2025, 23:25 Předmět:
martinkopp napsal(a):
OpenType-SVG fonty podporují barvy, textury, alfa kanál a podobné věci.
Existují free editory fontů, které umožňují editovat a měnit již existující OpenType-SVG fonty. Takže si takový nějaký již existující OpenType-SVG font můžete zkusit upravit třeba pomocí tohoto OpenType SVG Font Editoru, který je volně ke stažení. Jedná se o Open Source projekt editoru fontů, který je na GitHubu. Tento editor nepodporuje vytváření nových fontů. Musíte tedy vzít nějaký již existující font a upravit jej.
