Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2095 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá březen 07 2025, 9:17 Předmět: Závady CD mechanik
Kdo se tím zabývá víc možná poradí
SONY - (lisovaný) disk vezme začne přehrávat a v půlce začne hledat a napíše "no disc"
PHILIPS - lisované čte normálně, pálené sice vidí ale musím najet až za půlku a pak čte a přehrává
Nikto tu nenapíše presné dôvody týchto porúch, ale možno:
- pohybom optiky sa posúva-ohýba aj plochý vodič - ak je poškodený, ohybom
sa spoj preruší,
- alebo optika nabehne na nečistotu na vodiacich lištách, ozubení kolies....
- alebo spindl motor nestíha zmeny otáčok v závislosti od polohy optiky,
- alebo úplne iná príčina, napr. nedostatočne kvalitný zdroj a pod.
Takže to si každý musí zistiť ten, kto to má na stole, ale na lepšiu diagnostiku je potrebné testovacie CD a osciloskop, .... nikto nevie, v akých podmienkach to CD bolo používané ....
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1478 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá březen 07 2025, 9:53 Předmět:
Nebo pořiď speciální edici Poustevníka od Bedřicha Nikodéma, první půlku přehrávej na Sony, druhou na Philipsovi
https://youtu.be/0RG6qAWHsoY?si=Om460sjnUCf53o2B&t=136 _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12475 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 07 2025, 19:11 Předmět:
Problém se spindle motorkem se dá někdy snadno diagnostikovat. Stačí ho odpojit, zapojit přes proudovou sondu na laboratorní zdroj a podívat se na průběh proudu při různé rychlosti otáčení. Často je komutátor zalepený zbytky z kartáčů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
