Mýtem, vycházejícím z dávnější historie, je nutnost zapojení na stejné fázi. Dnes je ke komunikaci využíváno libovolného vodiče a tedy ke spojení dochází i když jsou jednotlivé powerline zapojeny na různých fázích.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2358 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá březen 07 2025, 12:40 Předmět:
jova1 napsal(a):
Představa je: kamera ve chlévě...
Jsou to různé samostatné budovy, asi nemají stejný elektroměr, určitě nemají společné rozvody.
Doporučuji vyzkoušet přenos dat z kamery ve chlévě do domu přes PowerLine adaptéry.
Až budete mít k dispozici Wifi kameru ve chlévě tak můžete koupit z eshopu tuto sadu PowerLine, u které má sekundární jednotka PowerLine přístupový bod Wifi. Poté to vyzkoušejte v době kdy to můžete případně ještě vrátit zpět do eshopu tzv. bez udání důvodů pokud by to v daném místě nefungovalo.
Na místě s Wifi kamerou ve chlévě připojte k 230V AC sekundární jednotku PowerLine a na její AP Wifi bod navažte tu Wifi kameru. Poté připojte protikus PowerLine jednotky do zásuvky 230V AC v domě a vyzkoušejte zda bude na ethernetovém portu dostupná kamera připojená přes Wifi na druhé straně k sekundární jednotce PowerLine.
Pokud to bude fungovat tak máte vyřešeno.
Pokud to nebude fungovat tak to můžete vrátit zpět do eshopu a budete muset zvolit jiné řešení.
Kamera kvůli úspoře místa na kartě SD nenahrává nepřetržitě, ale pouze několik sekund záznamu, jakmile pomocí čidla PIR zjistí pohyb. Čidlo PIR je možné v konfiguraci kamery vypnout. Pokud je čidlo PIR vypnuté tak kamera nahrávat na SD kartu nebude a bude tedy k dispozici jen online video. Pokud má být kamera trvale v provozu bez detekce pohybu v takovém případě ani není potřeba do ní vkládat SD kartu.
Kamera umožňuje ukládání záznamů na Cloud. Předplacené Cloudové uložiště ovšem není součástí kamery a pokud je tedy uživatelem požadováno ukládání na Cloud je potřeba si místo na Cloudu buď zakoupit dodatečně skrz aplikaci a nebo pokud máte v lokální síti nějaký vlastní server/počítač, který je trvale v provozu tak si na něm můžete zkusit zprovoznit vlastní Cloudové uložiště a nebo si třeba pořídit WD My Cloud Home a nakonfigurovat si ukládání z kamery na něj. Pokud si nepořídíte vlastní Cloudové uložiště ani nedokoupíte místo na Cloudu přes aplikaci k té kameře pak kamera zůstane bez nakonfigurovaného Cloudu a na žádný Cloud tedy nahrávat nebude.
Vestavěný Li-ion akumulátor. Součástí dodávky je i nabíjecí/napájecí adaptér (230V AC/5V, 1A DC). Adaptér se ke kameře připojuje přes USB-C port na kameře. Pokud je adaptér připojen ke kameře trvale není doba provozu časově omezena. V době kdy adaptér není připojen ke kameře je provoz kamery na jedno plné nabití akumulátoru až cca 4 měsíce.
