6. Duben 2025
jaké těsnění na spoj plast mosazná fitinka
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 16:14    Předmět: jaké těsnění na spoj plast mosazná fitinka Citovat
mám nádobu na dešťovou vodu, má ve spodu 3/4" otvory se závitem a potřebuji do jednoho dát mosaznou fitinku a do druhého plastový plovák se závitem 3/4" . Co by bylo nejvhodnější k zatěsnění? Mám k dispozici teflonovou pásku ,těsnící nit Loctite, klasickou koudel no a silikon. Nechtěl bych na té nádrži poškodit vnitřní závit.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 16:24    Předmět: Citovat
páska nebo niť
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Obyčajné konopné "vlákno" - zapučí a zatesní...alebo iná v dnešných podmienkach tesniaca dostupná látka...je to v podstate u nízkotlakých rozvodov jedno..konope pokiaľ neuschne tak nepustí .. ani pri vyšších "tlakoch"... a pri odsávani tobôž..
Naposledy upravil dred dne čt březen 06 2025, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 17:34    Předmět: Citovat
Nejlépe teflonová nit. Nebo toto https://www.aliexpress.com/item/1005007004123169.html?
Koudel na spoje plast kov není moc vhodná.
dred
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 18:13    Předmět: Citovat
alj napsal(a):
...skúsenosti mám, ale takýto spoj by som nikdy nerobil .. Pokaľ sa nedokáže plast "hryznúť" do kovovej fitiny bez prídavného "tesnenia", tak sa musí voliť iná technológia!.. ale v tomto prípade sú nejaké mikronetesnosti na saní irelevatnné...
A k pôvodnému zadaniu.. pokiaľ je tam "G" - vodárenský závit, tak ten plast utiahneš aj bez "tesnenia" - nesmieš ísť samozrejme na späť!! Závit je kónusový... to by si ho "uvolnil". Ale v tomto prípade to určite nevadí...leda že by bol spoj nad hladinou a prisával by zduch...
bu2520
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 19:16    Předmět: Citovat
Počítám s tím, že tam přijde rychlo-spojka kterou bude připojený elektrický kulový ventil , abych ho mohl na zimu oddělat, tak tam nějaký pohyb zřejmě bude, spojka je bajonetová
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 20:48    Předmět: Citovat
Loctite 55. Nic jineho nepoužívám. Nevýhoda je, že je drahej, když potřebuješ napakovat jen jeden, dva závity.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 8:12    Předmět: Citovat
Hlavně žádný silikon !!!! Stejně se s plastem nespojí a všechno za s ere . Z ostatního cokoliv . Nakonec jaký budeš mít vodní sloupec ? metr-dva ? Takže tam toho moc neper ! Bude ti stačit ta páska . Je zrádná tím , že neodhadneš jakou silou se tlačí-vzhledem k "namazanému" závitu . Koudel s fermeží má tu výhodu , že se zatáhne .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Leninův vous s fermeží má tu výhodu, že ho můžeš utáhnout na závit ocelovým kartáčem. Pak nesjíždí na rozdíl od teflonu. Když se nezadaří a teče to, snadno akci zopakuješ. S lepidlem to urveš.
Luboš
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 9:10    Předmět: Citovat
Co to je za blbost ?? cit: můžeš utáhnout na závit ocelovým kartáčem
Sandal
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Myslel tím namotat koudel na závit a ocelovym kartáčem ji kolem dokola uhladit na tom závitu. Tak jsem to pochopil.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 14:30    Předmět: Citovat
Když před návinem lehce škrábneš přes závit plátkem pilky na železo nikdy se konopí nesešoupne. Ostatně na armaturách jsou viditelné orig záseky právě pro tento účel. Dělám to tak 50let. Uhladit ocelovým kartáčem a fermež. Navíc to snadno povolíš když je třeba.
Luboš
alj
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 15:05    Předmět: Citovat
Přečetli jste si dotaz? Jedná se o závit past plast a mosaz plast. Konopí je to nejméně vhodné řešení. Použij těsnící nit Loctite a víc to neřeš. Kdo s ní někdy dělal, tak se ke konopí už nevrátí.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Není to pravda , pro použití na vodu má jednu nedosažitelnou vlastnost , viz výše . Používám všechny typy pakování . Tam , kde potřebuji , aby se spoj stal pevným-proti pootočení , použiji konopí vždy . Spoj na teflon nedrží . To je výhoda jen někdy .
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 8:30    Předmět: Citovat
Nevidím důvod proč v tomto případě nepoužít konopí, které má každý doma. Když se spoj nezdaří není problém akci zopakovat. Lepidlo sice těsnost podpoří ale vytvoříš spoj, který nepůjde rozebrat.
Co potom s tím?
Luboš
