Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 67, 68, 69
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Tiež prevádzkujem len "nadzásoby". Tie po desatinách do 11,5 mám zaskladované v zálohe - v pevnom minikufri od sady bitov - nie že by som ich potreboval - len bola možnosť.. Ešte pre inšpiráciu organizér - drevošrauby - takto viem že u seba a kde každý mám..
edit: len výsledky ničnerobenia na kedysi 16 - 72-kách..
 Velikost:  130.48 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  114.3 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Lojza1
Založen: Nov 23, 2021
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 13:39    Předmět: Citovat
Celeron: No ale byly ty staré použitelné do tiskárny s nějakým vypékáním prášku? Já nevím, jestli se to dá úplně srovnávat. I ten Brother na štítky, jak si domýšlím, je tiskárna termotransferová, ale tam to teplotní zatížení lepidel asi nestojí za řeč.
Jsme obklopeni páskami s lepidly na kaučukové bázi. Bohužel se to podle dokumentace kupodivu týká i těch žlutých, které se třeba vypékají spolu s impregnací vinutí. Některé při tom vybublávaly, ale ty slušné, co tu už dlouho mám, celkem nezlobí. I ty relativně laciné samolepky do tiskáren nepochybně používají nějakou variantu kaučukového lepidla. Historické lepicí pásky ve kvalitě papírnictví bývaly i dost hrozné.
Mnohem lepší jsou akrylová lepidla, ale to bývá u dodavatelů běžně nedostupný sortiment. Překvapilo mě, že není ani v páskách P31 pro vinutí, kde se uvádí Thermosetting rubber. A ovšem i Storage 6 months, což po těch mnoha letech v průhledných šuplíčcích MARS beru s rezervou.
K navozenému tématu vinutí a lepidel doplním, že jsem vídával v historické elektronice používat kaučukové lepidlo i k zajišťování různých cíveček. Tam to vypadalo funkčně, i když po letech už nějak zdegradovalo. Ale varuji před používáním tradičního Cbemoprénu a podobných do míst, kde je vyšší teplota. Někde se jen časem rozpadne., ale na vinutí i zničí izolační lak a dochází pak k elektrickým průrazům. Proto mě tak překvapila guma v lepidle P31.
Odbočil jsem hodně od Lidlu.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 18:59    Předmět: Citovat
Lojza1 napsal(a):
Máš pravdu, ty staré byly na potisk na jehlovým Robotronu. Měli tam i větší na tisk poštovní adresy, který se pak lepily na balíky.
Ale když to srovnám s ostatníma tenkrát dostupnejma samolepíkama, tak Izolepa bylo lepidlo za pár let rozblemcaný a cívka zkroucená do kornoutu a kobercovka lepidlo za pár let ztvrdlo a rozpadlo se. Elektrikářská hadrová izolačka byl taky hnus.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Izolepu si pamatam - cievka polozena na stole sa postupne vysuvala do vysky do tvaru kuzela Shocked
Lojza1
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Včera jsem si z Kauflandu odvezl stolní stojanovou vrtačku Parkside za 1999 Kč. Byl to jen pokus s možností vrátit. Ujistil jsem se, že by jim to opravdu nevadilo. Mám tady vrtačku z éry průmyslového rozvoje Číny. Také stála dva tisíce, ale tenkrát to bylo v Tescu. Ta je převážně z litinových odlitků, z oceli a jen trochu z plechu. Je taková těžká, pevná, humpolácká a vždy měla významnou vůli ve svislém posuvu. Ta nová ze současné čínské éry je hodně plastová. Jsou to ostatně dva tisíce jiných Kč, než těch tehdejších. Na fotce je i hliníkový svěráček, jaký jsem plánovat koupit v TEMU (jasně, kvalita není tak úplně profi), a není to jen ilustrační. Opravdu jsem ho v krabici našel a tím se mi vrtačka dál trochu zlevnila. Přestože je dost plastová a plechová, vypadá pro hobby použití celkem solidně a nepříjemné vůle nemá. Protivné je nastavení pružiny svislého posuvu na dost velkou sílu, ale to by se nejspíš dalo upravit. Dobře do ní pasuje větší posuvný stolek BG-6330 třeba z TEMU a na něj se dobře vejde namontovat třeba i ten svěráček. Takže za sebe referuji, že to není špatná koupě.
 Velikost:  55.87 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  86.21 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  68.5 kB
 Zobrazeno:  4 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 21:37    Předmět: Citovat
Podobnou vrtackou z Lidlu som mal "cest" vrtat. Aj na drevo bola slaba.
Lojza1
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 21:58    Předmět: Citovat
rnbw: Aha. Slabá v jakém smyslu? Motor je normální asynchronní a nahoře je soustava řemenic, ve které se dají nastavit i malé otáčky s dost velkým momentem. Vrtací hlavička je na Morse kuželu a ten by normálně prokluzovat neměl (potíže mohou vzniknout při frézování, nebo při vrtání do něčeho, v čem vrták skáče nebo do čeho se zakusuje (nějaký ocelový plech).
Já ji mám novou a referuji, dokud je v akci. Zatím s ní vrtací zkušenosti nemám. Co do momentu (síly) a otáček bych očekával obdobu té starší, se kterou jsem v tomto ohledu žádný problém neměl.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 1:08    Předmět: Citovat
Viděl jsi někdy lešenářskou trubku a trubku pro drátěný plotek? Tak ty stojany jsou z podobného plechu jako ty trubky na ty plotky.
Lojza1
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 3:57    Předmět: Citovat
p32: No jasně, psal jsem, že je to plast a plech. To neznamená, že je to špatně promyšlené. Ten sloupek má dost velký průměr a tím tenkostěnnost celkem kompenzuje. Nepřijde mi to nějak nepříjemně vratké. Na něco to bude jistě stačit. Není to drahé. Ta starší vrtačka je podstatně robustnější. Ale také humpoláčtější a těžká na přenášení. Je třeba uvážit, co by s tím kdo chtěl dělat a s čím by to chtěl porovnávat.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 8:18    Předmět: Citovat
Pro Lojza1
Pokud budeš vrtat do 10mm a řádově do 10min chodu i třeba s 3mm vrtákem tak uspokojí ale nenadchne. Před dalším vrtáním musíš nechat chladnout, je tam 10min motor i když na štítku bude možná něco jiného. To ukazuje i její cena. O úpravě této vrtačky jsem psal zde na EB. Doplnil jsem nožní spínač a nucené chlazení. Za ty peníze bych to po úpravě zas tak nezatracoval. Je to takové DODO.
Luboš
Lojza1
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 10:24    Předmět: Citovat
hajekluboš: Nevím, jestli se v tom liší od té mojí starší. Je možné, že odlehčili a zlevnili motor hliníkovým vinutím a ta starší tam má možná měď. To přehřívání je i bez zátěže?
Tu starší jsem nechal delší čas běžet snad jen bez významnějšího zatěžování motoru, skoro jako naprázdno, jen při vybrušování otvoru, obrušování nějaké kulatiny nebo soustružení pilníkem (dokud jsem neměl soustruh). Na vytrvalé sériové produkční vrtání mnoha otvorů většího průměru při vyšších otáčkách do houževnatého materiálu si za ty desítky let nevzpomínám. I když třeba z masivnější nerezi díru za dírou při nejmenších otáčkách kouřila řezná emulze, vše jsem vždy vyvrtal a přehřívání motoru jsem si nevšiml. Je to u mne i při nějak profesionálním použití opravdu spíš hobby zatížení. Nemám tady produkční mechanickou dílnu. Solidní produkční vrtačka je samozřejmě úplně jinak konstruovaná, nejen o řády dražší, ale i těžká a tím je pro kutila bastlíře nepraktická. Pro mne je dost těžká i ta starší hobby.
U té starší mě ani nenapadlo zkusit namontovat posuvný stolek, protože s její radiální vůlí svislého posuvu je vrtání vždy spíš na důlčík, nebo případně na předvrtání menším průměrem minivrtačkou s posuvným stolkem. V kategorii malého, lehkého a cenově dostupného kutilského vybavení jsem na menší tuhost zvyklý a nutně vždy počítám s omezeními, která z toho plynou.
Odlehčení nové vrtačky plastem a plechem při ještě slušné tuhosti mi na první dojem vyhovuje. Porovnám ty dvě vrtačky při běhu naprázdno (roli hraje jistě i utažení řemenu) a pokud ta nová bude horší, napíšu to tu. Díky za upozornění.
/ Pokus: Okolní teplota cca 15 °C, chod naprázdno postupně s nejrychlejším a s druhým nejpomalejším převodem (asi bez významného vlivu) celkem 2 hodiny, až už byl motor docela horký. Má nucenou ventilaci, ale ne moc účinnou a teplota proto dlouho pomalu stoupá. Subjektivní porovnání se starší vrtačkou není přesvědčivé, ta tak moc horká nebyla, ale je v chladnějším patře domu, neběžela tak dlouho a má jiný plášť motoru. Každopádně vrtačka v této kategorii není určena pro nepřetržitý provoz. Během předpokládaného použití je teplo dostatečně absorbováno hmotou motoru.
Strana 69 z 69
