COLOR 473 - teletext nenačítá stránky
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 20:12    Předmět: COLOR 473 - teletext nenačítá stránky Citovat
Při zapnutí je v levém horním rohu P100 a dole ve 4 barvách bliká 100.
Čísla stránek jdou měnit,ale stránka se nezobrazí.
Neměl jste někdo tuhle závadu? Díky za radu co v modulu TXT odešlo.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 21:03    Předmět: Citovat
No a odkad´ bereš signal?Pozemni analog,DVBT,satelit...Ono totiž ne všichni tam ten teletext davaji.
CIBI
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Signál je z STA,dělá to na všech programech.
IO TXT:
SAA5246A P/H
PCF84C81 P/047
HM6264
Signály DLIM a DATA jsou na vstupu PSF. Výstup jde na SAA po I2C.
Mám podezření na SAA nebo HM? Nesedí některá napětí dle SI č.6
Nějaká jiná rada.
