6. Duben 2025
Čínský ampérmetr
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 9:46    Předmět: Čínský ampérmetr Citovat
Koupil jsem na Aliexpresu přístrojový AC ampérmetr. Nějak se mi nezdál při měření, tak jsem ho rozebral a jasně co se v něm nacházelo. Gretz !
odkaz zkrácen a skryt
 Velikost:  52.1 kB
 Zobrazeno:  161 krát
 Velikost:  51.51 kB
 Zobrazeno:  150 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 10:04    Předmět: Citovat
Reklamace, Open a case, ...
Bez problémů ti vrátí peníze. Kdybys nevládl AJ, pomůže ti AI. Můžeš ji i říci, jakou formou má psát (omluvně, smířlivě, odhodlaně, striktně, ...).
Měřák ti samozřejmě zůstane.
PF
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 10:06    Předmět: Citovat
Že není feromagnetický je jasné už podle značky "magnetoelektrický s usměrňovačem" a lineární stupnice.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 10:42    Předmět: Citovat
californ napsal(a):
Nějak se mi nezdál při měření, tak jsem ho rozebral a jasně co se v něm nacházelo. Gretz !...
A co by tam asi tak mělo být jiného, když je to "magnetoelektrický systém s usměrňovačem", jak už zmínil Achab? Čekal jsi nějaký "RMS to DC Converter" za 5 korun?
 Velikost:  34.27 kB
 Zobrazeno:  62 krát
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Proč to zatracovat. Je to nejlevnější cajk. Vše je o tom na co se to použije. Projel bych to na souběh při 50Hz proti multimetru který není z tržnice. To ukáže vyhovuje/nevyhovuje. To rozhodne. Na nějaké informativní měření proč ne?
Luboš
californ
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 20:11    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
californ napsal(a):
Tu značku usměrňovače jsem přehlédl, ale ta lineární stupnice mě sice byla divná. Kdysi dávno jsem to zkoušel také s DC ampérmetrem s diodami a s bočníkem a výsledek byl mizivý. Tak mě nenapadlo, že čínský to výrobce takto používá . Proto jsem to dal do rubriky,,čínský šmejd". Jsem už starý a pamět' dosluhuje, tak Sorry. Embarassed
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:24    Předmět: Citovat
No a o kolik se to teda rozchází z realitou, konečne napiš. Tohle evidentně není určeno na měření, je to jen takový indikátor co se namontuje na rozvaděč apod.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Je v tom alespoň můstek s nějakým nízkým úbytkem?
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:33    Předmět: Citovat
Zásadní rozdíl je v tom, jestli je měřák i s bočníkem zapojený za můstkem, nebo jestli je měřák s můstkem zapojený paralelně k bočníku. V prvním případě vyjde stupnice lineární. V druhém má potlačenou nulu. V obou případech má celá sestava poměrně velký úbytek (a tudíž i ztrátu). Nehodí se pro měření proudu v obvodu napájeném malým napětím, nehodí se pro měření větších proudů a není to úplně dobré ani ve spojení s měřícím trafem.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 6:57    Předmět: Citovat
Já tedy vidím stupnici nelineární .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 7:15    Předmět: Citovat
Ale stupnica na foto od ,, californ ,,je lineárna.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 7:16    Předmět: Citovat
Sorry čumím na masara .
californ
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 7:39    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Bočník je zapojený za můstkem a diody v můstku mají dost velký úbytek. Tudíž, jak píšete je měřák na střídavý proud k ničemu. Jedině můstek odpojit a používat na měření DC s nějakým bočníkem na větší proud.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 8:08    Předmět: Citovat
Úbytok by sa dal znížiť použitím len jednej Ge diódy, alebo prechod CE Ge tranzistora a zmeniť hodnotu bočníka.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 12:40    Předmět: Citovat
Tady se pořád vedou řeči ale pořád čekám, kdy sem autor dá jednoduchou tabulku se skutečnými a naměřenými hodnotami.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
