Zaslal: út březen 11 2025, 12:48 Předmět: Programovací SW pro ATF16V8B
Pro dekódování signálů z inkrementálního snímače potřebuji realizovat jednoduchou logiku která mi na výstupu dá impulzy které zastoupí tlačíta plus-minus.
A abych to nemusel bastlit z TTL broučků mě napadlo naprogramovat to do jednoho ATF16V8B nebo něco podobného.
Nejlépe grafickým způsobem, asi jako se programují Siemens LOGA.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6816 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 11 2025, 14:58 Předmět:
Nástroj, co je free se jmenuje WinCupl, musíš to ovšem napsat kódem. Nastudovat si to není zase tak obtížné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1618 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út březen 11 2025, 16:26 Předmět:
V bývalé práci se používaly obvody Silego od fi. Dialog a v jejich SW. se to navrhovalo pomocí schémat, ale je pravda že to byly mixed signál obvody, takže uvnitř byly krom log. obvodů i komparátory.
NJN, to je ta profesionální slepota tak mě nenapadlo něco co mám obden před očima vysvětli...
To je modul tzv. Flag - vlajka a to M značí marker=značka.
LOGO!Soft Comfort nedovoluje přímo dát zpětnou vazbu - tedy signál z výstupu zpět na vstup a je nutno do spoje vložit tento prvek.
Funkce je IN=OUT
Ten mám ale moc se v tom neorijentuju...
Ným chlebíčkem jsou PLCéčka, nejvíc EasyE4 a LOGA
Tam se programuje pomocí funkčních bloků nebo liniové schéma. U těch chytřejších, např Orbit Meret je už je to o kombinaci více způsobů ale většinou se projekt zobrazuje graficky diagramem.
Než budete špekulovať nad tým, ako nastaviť softvér a naučiť sa programovať v tom, za pol hodinku na skúšobnej doske toto máte zapajkované. [/url]
Tak nakonec tam budou 2 broučkové. Nějaké zásoby řady 74xxxx mám tak něco dám dohromady
Nebo zkusím tu 4013, se mi líbí že je to jen jedno pouzdro, no jí v zásobách nemám..
Mahoney napsal(a):
..stačí nějaký MCU..
Ten tam už je, ale je to už hotové zařízení a dobře funguje tak do něj nechci šťourat...
Jen se přes optočlen připojit ke tlačítkům UP a DOWN
Můj prvotní omyl byl, že jsem se domníval že se stavy výstupů
01-11-10-00 střídají po jednotlivých krocích ale ony se ty 4 stavy vystřídají běhenm jednoho kroku, což je docela fofr... proto ten tvarovač výst. impulzů.
