Pokud někde v programu softwarově nastavím flag RI nebo TI (pomocí setb TI) indikující přerušení od příjmu/vysílání po UARTU, vyvolá to následně skok do rutiny obsluhy přerušení nebo ne? Samozřejmě že ta přerušení jsou povolena.
Já už tyhle MCU moc nepoužívám, takže si takové detaily nepamatuju a momentálně to bohužel nemám jak vyzkoušet.
U Microchipu si pamatuji na větu :"Na konci rutiny vyhodnocující přerušení je nutné smazat příznak přerušení ještě před tím, něž opět povolíte globálně vyhodnocování přerušení, jinak dojde opět ke skoku do rutiny přerušení".
Takže za mě, naslepo a bez záruky, dojde ke skoku do rutiny přerušení při nastavení flagu přerušení.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne pá březen 14 2025, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 14 2025, 10:57 Předmět:
Koukám do chytrý knihy a píšou:
Přerušení od UARTu je buď HW funkcí OR od signálu RI nebo TI nebo SW nastavením příznaků. Příznaky se musí SW nulovat. _________________ Jirka
; Povolení přerušení
setb ES ; Povolení UART přerušení
setb EA ; Globální povolení přerušení
MAIN_LOOP:
sjmp MAIN_LOOP ; Nekonečná smyčka hlavního programu
; UART ISR - obsluha přerušení sériového portu
UART_ISR:
jb RI, UART_receive ; Pokud je nastaven příznak RI (příjem dat)
jb TI, UART_transmit ; Pokud je nastaven příznak TI (vysílání dat)
reti ; Návrat z přerušení, pokud není žádný flag
UART_receive:
clr RI ; Ruční vymazání příznaku RI
mov A, SBUF ; Načtení přijatého znaku z UART registru SBUF
; Zde lze přijatý znak dále zpracovat, např. uložit do paměti
reti ; Návrat z ISR
UART_transmit:
clr TI ; Ruční vymazání příznaku TI
; Zde lze připravit další znak k odeslání, např. vložit do SBUF
reti ; Návrat z ISR
Jo, to RI a TI se musí nulovat ručně, to vím. x51 sdílí poněkud nešťastně stejný vektor preřušení pro příjem a vysíláni UARTu, SPI a kdoví čeho ještě, takže v rutině obsluhy preřušení se musí podle těchto flagů zjistit co ho vlastně vyvolalo. RET a RETI je prakticky to samé, vybere adresu ze stacku a nahraje ji do program counteru. RETI navíc ještě k tomu povolí dané přerušení.
Mi šlo jen o to, co se stane pokud nastavím flag RI někde v programu. Nikde v DS jsem to nenašel, takže budu veřit Celeronově chytré knize a počítat s tím, že takto přerušení skutečně vyvolám. Dík moc.
