7. Duben 2025
možnost úpravy mobilu ?
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 12:21    Předmět: možnost úpravy mobilu ? Citovat
Zdravím,
nedávno jsem byl svědkem rozhovoru dvou starších dam. Šlo o to že manžel je u policie a prý má možnost odposlouchat z vypnutého mobilu co se v okolí děje.
Patrně je to jedna paní povídala ale pak mě napadlo jestli by nebyla možnost upravit hw pro tuto činnost.
Jaký máte na to názor ? Sice nevím jak funguje vypnutí mobilu a jestli se odpojuje napájení, ale já tomu nevěřím.
dík za rozptýlení chmur.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 13:39    Předmět: Citovat
Pokud si naíšeš apku která misto vypnutí ztmaví obrazovku a nebude reagovat na dotyk, proč ne. Z vypnutého mobilu to samozřejmě nejde.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 13:46    Předmět: Citovat
Dalo by sa to implementovt do firmware. Aplikacie sa ukoncia, vsetko sa vypne, ale procesor zostane bezat a nahravat do flash. Aby to nezralo bateriu a nevysielalo, tak sa to odosle az po zapnuti.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 14:10    Předmět: Citovat
No, to ale pak mobil nebude vyply Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Ale nerozoznas ho od vypnuteho. Jedine meranim odberu z baterie.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 15:28    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Opravdu? Jseš si jistej, že telefon, který má v sobě baterku a je vypnutý, že je opravdu vypnutý?
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 15:40    Předmět: Citovat
Ťažko povedať, kto má dnes kľúče od zadných dvierok smartfónov vyrábaných v číne, ale kedysi bolo štandardné, že mobilné telefóny bolo možné vypnúť, alebo zapnúť na diaľku a to aj do režimu, kedy vyzeral ako vypnutý. Preto bolo bežnou praxou, že sa z mobilu pre istotu vyberala baterka.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Stačí k elektronice baterie implementovat štěnici.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 16:07    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jsem si jistý. Pokud je telefon vypnutý, tak nic nahrávat nemůže. Pokud něco nahrává, tak není vypnutý Smile Cpát nějaké štěnice do mobilů šlo tak v dobách kdy frčela 5110, v soudobých mobilech na to není místo .
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Nebol by problem vymenit bateriu za mensiu - vznikne dost miesta na "pridavnu" elektroniku. Alebo vyrobit falosnu bateriu, do ktorej by to bolo zabudovane.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Nechcem byť paranoidný ale podľa mňa každý novší mobil takéto zadné vrátka má. Výrobca by bol blbý, ak by tam niečo takéto neimplementoval a hlavne v dnešnej dobe.
Mám starší NTB v ktorom som s pôvodným Win 7 alebo Linuxom mohol nechať baterku založenú mesiac a klesla možno o 1%. Po prechode na Win 10 je do týždňa vybitá na 0% aj napriek "vypnutiu" systému.
OT: Kolega volal 150 kvôli požiaru a u požiarnikov pracuje aj jeho známy ktorý prišiel na zásah - potom mu ukázal jeho fotku ktorú spravil mobil keď tam volal.
ICQ
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 16:31    Předmět: Citovat
Přesně tak. Hlavně ti při telefonování přeskakují z telefonu do ucha a zpět nanoboti, kteří v mozku procházejí všechna centra a zjišťují, jestli jsi pako. Jakmile to zjistí, tak při dalším hovoru přeskočí zpátky do telefonu, vlezou do procesoru a modemem to pošlou do Ruska a Číny. Tam se finálně zaradují, jak to na světě krásně stoupá.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 16:53    Předmět: Citovat
... Cpát nějaké štěnice do mobilů šlo tak v dobách kdy frčela 5110, v soudobých mobilech na to není místo .
Nepsal jsem do mobilu, ale do baterie. A pokud mosad dokáže do pageru nacpat ještě dost trhaviny, pak nejde o nic nemožného.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 18:29    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...Jseš si jistej, že telefon, který má v sobě baterku a je vypnutý, že je opravdu vypnutý?
Jsem si jistý. ...
A hodiny s kalendárom ti poháňa машинист?
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Na hodiny tam je RTC. Dokonca s funkciou alarm, takze sa to cele dokaze zapnut, ked mas nastaveny budik (plati pre stare Nokie a pod.).
Strana 1 z 7
