Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1568 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st říjen 23 2024, 21:53 Předmět:
[4] Vlevo "ELEKTRONIC TEXT MTG-200F", vpravo TXT17, bez bližšího určení. Jednu z desek tipuju na tuzemsko. Sestava obvodů TXT je shodná, ovšem řízení zastává PCF 80C51 (EPROM je fuč), resp. Intel 8039 (s EPROM Hitachi).
[5] "ELPOL TXT13", EPROM Fujitsu 2716, MCU National semi INS8049 (zřejmě shodný výrobce jako TXT17).
Není nad nakřečkované součástky široké využitelnosti.
Zaslal: po říjen 28 2024, 21:32 Předmět:
Na akci Bytefest občas zazněly nářky v souvislosti s ukončením výroby Z80 (myšleno výroby v samotném Zilogu). Tož jsem je nasměroval na své poptávkové téma a ukázal, že ve starších strojích občas bývají, např. ve faxech (foto už v tématu je). Deska pochází z typu KX-F140, resp. KX-F160.
Při úklidu jsem teď našel podobnou desku z KX-F230, resp. KX-F250 (Z80 PLCC, 82C55 PQFP, jiné SRAM, navíc RTC M6242) a desku z KX-F50 (2ks SRAM 8Kx8, Z80 DIP40). Takže to na kritický nedostatek zatím nevidím.
I odpískaný fax této značky se tedy hodí znamenitě (kromě těch nejnovějších, s deskou s IO vyšší integrace)!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 28 2024, 22:45 Předmět:
Petře, jestli ti nevadí vyrazit na "bufeťáckej lov" i do nějakýho průjezdu nebo dvorka, tak přímo v tomhle průchodu: https://mapy.cz/s/nukovonado se vzadu u dveří na dvůr povaluje vyřazená plochá CRT "filipska" a nad schodištěm v prvním patře spolu s vyřazeným sporákem a automatkou ještě jedna ... Nemáš to daleko - 50 kiláků. Obě dvě jsou ve "společnejch prostorech" domu a myslím že nikdo by nebyl proti tomu, kdyby se "samy odvezly" ... A viděl jsem je tam v sobotu odpoledne a znovu včera kolem poledne a určitě si je nikdo na opravu brát nebude - na to jsou moc zaprášený a oťapkaný místníma toulavýma kočkama ... Takže když tam "naběhne" maník v montérkách a odstěhuje je do nějaký nápisem označený dodáfky, asi mu případní místní svědkové ještě pomůžou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 07 2025, 16:09 Předmět:
Uvádím další příklad desek, vhodných pro získání teletextových obvodů.
[1] Tesla television L-5401AT -> SAA5254P/H, PC74HCT241P, BR24C02, TC4053BP, množství slušné diskrétní bižuterie; už jsem se zmiňoval o podobných typech L-5403AT/L-5405AT
[2] Samsung CK-5322XT, chassis P68SC-H -> SAA5246AP/H, KM6264BLS-10, XLS24C04P, polštářkové japonské C (červené) a philipsácké (oranžové); toto chassis P68 s IO SAA5246AP/H je už asi čtvrtá mutace, se kterou jsem se setkal
Aktualizuji seznam "zaručených" televizorů s vhodnými obvody TXT...
Televizory s TXT IO
{značka TV; typ (chassis); (značka IO) typ teletextového IO}
[DIP40, SRAM int.]
MASCOM; MC 3714 S; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-3366XT; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-3374XT; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5088W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5484W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5485W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5489W/T; SAA5254P/H
Tesla Television; 5490TXT; SAA5254P/H
Tesla Television?; CK-5494W/TS; SAA5254P/H
Tesla Television; L-5401AT; SAA5254P/H
Tesla Television; L-5403AT; SAA5254P/H
Tesla Television; TV S 55 TS; SAA5254P/H
[DIP48, SRAM int.]
Otava; 20 RDC X (CH PTNM01); SAA5281P/H
Otava; "21 FDC" (CH PTDM01); SAA5281P/H
Otava; 5531T (CH PTYM01); SAA5281P/H
Otava; 5532FT (CH PTYM01); SAA5281P/H
Philips; 21PT166B/58; SAA5281P/H
Samsung; CK6202WB (CH SCT12B); SAA5281P/H
Sony; KV-M2161K; SAA5281P/H
Tesla Television; TV M 55 TM; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 551 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 63 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 70 TS; SAA5281P/H
[SDIP52, DRAM ext./SRAM int.]
OTF; 55B506; SDA5273
Rozpory, které se mi nakupily v průběhu let, kdy jsem tvořil seznam:
• typ CK-5488W/T (Tesla Television - montovna Rožnov) uvádím s IO SAA5246AP/H i STV5348/H (buď se pletu, nebo se do tohoto typu TV montovaly dvě různé varianty desek)
• typ CK-5489W/T uvádím u dvou značek - Tesla Television a Tesla LCE, pokaždé s jiným obvodem TXT (buď se pletu, nebo se oba výrobci ve značení typů náhodou shodují)
Tesla television L-5401AT, obvod SAA5254P/H
Velikost:
288.13 kB
Zobrazeno:
15 krát
Samsung CK-5322XT, chassis P68SC-H, obvod SAA5246AP/H
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 894 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so březen 08 2025, 22:34 Předmět:
Chtěl by jsi Petře analogovej satelit Amstrad Fidelity SRX200E?
Jestli ano, tak Ti ho "uskladním" do doby Tvé květnové cesty přes Pelhřimov.
Pokud ne, tak o Velikonocích jde na SD
Zaslal: so březen 15 2025, 23:53 Předmět:
Dovoluji si vyslovit veřejné poděkování členovi fóra jménem Tomáš z NA (ransom). V mém nabídkovém tématu (likvidace skladových prostor) projevil zájem o zesilovač PIONEER VSX-921, záhy jej přijal (pomohl další člen fóra AZK401) a přislíbil vykonat nějakou protislužbu, až nastane vhodný čas. A ten před pár dny nastal. Dostal jsem chuť na jednu méně obvyklou součástku (několik brouků stejného typu), Tomáš zařídil nákup a dopravu "od sousedů" a obratem zboží nechal poslat mě. Do součástek pro osmibity patří sice jen okrajově, ale patří.
Je to nejvybavenější MCU 1. generace, řady 8048, konkrétně Toshiba TMP 80C50, což představuje:
• 4096 bajtů programové ROM
• 256 bajtů datové RWM
• je to verze CMOS s nižší spotřebou
• měl by běžet s krystalem až 11MHz
Původní firmware je sice k ničemu, ovšem MCU poběží spolehlivě s externí EPROM 2732. K Sharpu MZ-800 existovala periferie MZ-1P16, ve které byl použit (samozřejmě ve variantě bez externí EPROM a kdyby bylo účelné ze servisních důvodů její původní MCU nahradit, musela by se vyvinout celá redukční deska s MCU, pomocnými registry a externí E[E]PROM.). Taky byly tyhle obvody ve starších ECU od Bosche.
Dočetl jsem se, že ta Toshiba umí navíc instrukci HALT (tím disponují i některé další japonské verze tohoto MCU od Fujitsu a OKI, tuším) a vývod 26 (normálně VDD) neslouží k napájení interní datové RWM, nýbrž je to signál "řízení spotřeby" (aktivní v nule) v režimu POWER DOWN.
Nejvíc rozšířenou množinu instrukcí má údajně OKI (MSM80C4x):
HLTS
HALT
FLT
FLTT
FRES
MOV A, P1
MOV A, P2
MOVP1, @ R3
MOVP1 P, @R3
DEC @Rr
DJNZ @ Rr, addr
Druhovýrobci MCS48 (možná byli i další):
National semiconductor
Signetics
Philips
Siemens
Tesla
Daewoo
Fujitsu
Mitsubishi
NEC
OKI
Toshiba
80C50
Velikost:
91.54 kB
Zobrazeno:
10 krát
Naposledy upravil judeware dne pá březen 21 2025, 19:50, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne březen 16 2025, 23:19 Předmět:
Pro rychlé otestování MCU 80C50 jsem vytáhl na koleně vyrobenou "zkoušečku". Kdysi dávno to měl být satelitní pozicionér (viz foto).
Trafo je z televizoru Color Spectrum, zdroj je ručně malovaná deska (36V pro superjack, 12V pro relátka, 5V pro číslicové řízení). Hlavní deska je univerzální, drátkovaná. Mělo se to zapínat dvanácti volty ze SCARTu sat. receiveru a ovládat čtyřmi µspínači s přispěním čtyřciferného displeje. Ošklivě pájeno jen jen v místech, kde jsem experimentálně pořád něco připojoval a odpojoval. Kupované jsou jen velké patice, NEC 8048, SN74LS373, ST24C04 (na foto není), 2ks relé Finder 16A a displeje HDSP-5321. To ostatní pochází ze starých TV, PC, audiotechniky atd. "Testovací" program na displeji zobrazuje dekadicky 0000..9999, pak začne znovu od nuly, inkrementuje asi 2x za sek. Po stisku jednoho z tlačítek se zkracuje čekací smyčka a výsledkem je rychlejší inkrementace. Mám k tomu i krátké video.
Dřív jim stačilo, že návštěvník konzumoval reklamu v proužku pod stránkou, teď situaci stěžují tím, že omezují provoz amatérských stránek na 1GB měsíčně. Takže se dostane zřejmě jen na prvních patnáct zvědavců a na další až v měsíci dubnu. Už se mi to jednou stalo (když jsem tu uveřejnil odkaz na video s opraveným NC470).
Zaslal: čt březen 20 2025, 21:52 Předmět:
Pro zajímavost
Po dlouhé době jsem získal dva analogové sat. receivery, viz první foto. Tornado existuje ještě pod jménem Huth 136 Carat a TELEKA SR150 (ten liší se v integráči na zvuk) Na to, jaká to byla obyčejná Asie (oproti tehdy výrazně dražším Pace, Amstrad apod.), obsahoval celkem "značková" střeva:
• LSC84368P (zákaznicky značená Motorola 6805 v DIP28)
• NMC93C56N (Microwire EEPROM)
• NE592N (Motorola, DIP14)
• MC14499P (Motorola, DIP18)
• CD4066BCN
• TBA229-2 (Siemens, častěji ovšem TFK U2829B, přeškrabaný)
• NE612AN (Signetics, přeškrabaný)
• LM7001 (noname, podle písma Sanyo, přeškrabaný)
• LM317T P+ (logo NSC "dvě vlnovky")
• LM340T5 7805 P+ (logo NSC "dvě vlnovky")
• AN7812R (logo Matsushita)
Samozřejmě bez OSD, jen s červeným displejem na panelu.
Daytona má vnitřek stejný, jako Strong SR 1502 (Amstrad SRX200 na foto v onom odkazu mi zde nedávno nabízel VASEK_W). Obsahuje shodné stablizátory, jaké jsou v Tornádu, k tomu MCU Toshiba 47C400RN, AT24C16, 2× HEF4053BP, NE555, JRC592D (DIL8), TDA6160. Též bez OSD, na materiál ujde.
Desku PROTOKON Eger N.41A 311.00 nikdo nezná? Obsahuje GS Z8420A PS A Golldstar Z8400A PS, tedy Z80A PIO a Z-80A CPU. Vůbec jsem nevěděl, že LG/Goldstar dělalo Z80ku.
Vytáhl jsem ze stránek arcadepartsandrepair.com seznam druhovýrobců (a typových označení) Z80:
• NEC D780C-1
• MME UB880D
• Goldstar Z8400A PS
• Mostek MK3880P
• ROHM BU18400A-PS
• SGS-Ates Z80ACPUD1
• Sharp LH0080
• SGS-Thomson Z84C00AB6
• Т34ВМ1 (též údajně КР1858ВМ1, oba řetězce psány russácky)
• Toshiba TMPZ84C00AP
Russáka, ROHM a Mostek jsem v reálu neviděl. Člověk (tedy i já) se holt pořád učí... Do příspěvku o 80C50 jsem připsal pár poznámek, anžto se někdo na určité věci ptal.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Strana 22 z 22
