Jinak tady je katalog od Hilsdale (zde je zdroj odkazu s dalšími užitečnými informacemi), jejich spojovací dutinky (butt connectors) jsou tam na str. 3 až 5 myslím docela vyčerpávajícím způsobem popsány. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6822 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po březen 17 2025, 8:43 Předmět:
Jojo, je to tak. Předělával jsem pár čínských strojů a dost mě to mátlo... Nebo, spíš jsem nečekal, že nulák mají černý a zbytek pestrobarevný.
Jinak, ty čínské dutinky jsou problematicky použitelné - mají izolaci o větším průměru (na vodiče se silnější izolací) a do RSA2.5 už trošku vadí. Nicméně je s oblibou požívám na nízké napětí, modrou a červenou na napájení a žlutou na signálky... Dost často i vodiče (dvojlinky) na malé napětí mají silnější izolaci, tak se vlezou i na ty, na kterých evropské mají problém...
Jináč je to sada z Aliexpressu. Šikovné malé kleště a několik párů čelistí, všecko v etui, před pár lety asi za 15$. Na izolované koncovky, dutinky, fastony, duponty atd. V práci by to vyměňování bylo na hovno, ale na občasné použití doma skvělý. Další čelisti se dají dokoupit. Akorát už tuhle konkrétní sadu neprodávají. Dalo by se dohledat něco podobného. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 18 2025, 10:45 Předmět:
Cust napsal(a):
Jo, tohle jsem taky zažil. Číňan koupil bývalou plošákovnu v Přelouči a z administativní části chtěl udělat ubytovnu pro agenturní nádeníky pro fy Kiekert. Byl jsem tam jako projekt dozor. Milej číňan přivezl kluba drátů v těhle barvách a krky a že to prý udělají jejich maníci sami podle jejich zvyklostí. Trvalo dost dlouho, než pochopili, že to musí být po našem, jinak to neprojde výchozí revizí. Pak zase zkoušeli, jestli to půjde bez revize. Nakonec to bylo po našem, ovšem čtvrt roku po realizaci do toho vstoupila krize roku 2009, agenturáci nebyli potřeba a číňan zkrachoval a zmizel. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 18 2025, 19:46 Předmět:
ransom napsal(a):
Jináč je to sada z Aliexpressu. Šikovné malé kleště...
Taky jsem to tam před pár lety koupil. Používám to převážně na izolovaná oka, ale dnes jsem s tím nakrimploval cca deset 4pin JST XH konektorů. Vcelku to funguje.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 894 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út březen 18 2025, 22:21 Předmět:
Ještě se vrátím k těm "čínským" dutinkám, co nedodržují barvu podle průřezu.
Sám jich mám na výběr dost (viz fotky v příloze), protože to pro mne má i jiné výhody. Když mám v přístroji symetrické napájení a nulu, tak i návlečky většinou pěkně "ladí" s barvou příslušného vodiče, případně se nechá pomocí barevných návleček například označit, co se v daném kablíku, nedržícím barvu, pohybuje za polaritu.
Strana 3 z 3
