Zaslal: pá březen 14 2025, 17:06 Předmět: Dvě stejné myši na jednom PC
Je nějaká šance dostat do funkčního stavu dvě stejné bezdrátové myši na jednom PC? Jde konkrétně o poměrně specifickou myš roccat leadr která má technicky vzato 22 tlačítek relativně dobře rozmístěných tak, že se po chvilce zácviku dají pěkně a jednoznačně ovládat. Nic podobného jsem nikde nenašel, takže použití dvou rozdílných myší padá. Nepodařilo se mi to rozchodit. Někdy fungují obě, ale s ovládacím softem spolupracuje jen jedna, někdy jen jedna, často bez funkcí ovládacího sw apod. Prostě se to všelijak nahodile mění, po připojení příjimače k usb.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19226 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 14 2025, 17:53 Předmět:
Zkusil jsem ti u H81-D3 s W7 zapojit k PS2 klávesnici druhou do USB2 v předním panelu. Zašrotovalo to kolem ovladačů a PS2 skončila a jela jen USB. Po odpojení USB se zase aktivovala PS2.
To samý chování PS2 myš a USB myš.
Notebook s bezdrátovkou nemám zrovna doma abych zkusil co budou dělat USB drátovka kontra USB bezdrátovka. Ale pochybuju, že půjdou obě najednou nebo aspoň že půjdou korektně. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16091 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 14 2025, 18:09 Předmět:
Na drátovky se nikdo neptal. Ale asi tam máš nějaký problém, protože obě na drátě musí jet. Tady jde o kolizi na jednom kmitočtu bezdrátovky, protože tam nemá ani manuální a ani automatické přepnutí na druhý kanál. Proto se ty dvě bezdrátovky budou mlátit na jednom kmitočtu.
Naposledy upravil p32 dne pá březen 14 2025, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
Několik různých myší problém není, to mi funguje normálně, problém je když mám 2 stejné. Taky myslím že je potíž se softem, bohužel dotaz na podporu výrobce je bez odezvy. Je reálné abych si napsal ovládací soft sám, nebo bez dokumentace od výrobce jsem bez šance. Nikdy jsem to nezkoumal, takže netuším co dělá nějaký win API a k čemu je tak v komunikaci zdokumentovaný přístup za co je zodpovědný jen ten jejich soft.
A few things to note: Multiple different mice can be paired to the same transmitter. However, only one mouse at a time can be actively connected, which usually is the first mouse turned on. It is not possible to pair one mouse with multiple transmitters.
Se dvěma přijímači byl čekal stejné chování. Jsou to herní myši, které dávají přednost latenci a ta by šla s nějakým přepínáním ID do kytek.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2729 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po březen 17 2025, 21:25 Předmět:
Ta tlačítka se většinou chovají jako klávesnice, ta by souběžně fungovat mohla, pokud je win vidí jako dvě zařízení.
Zkoušel jsem kdysi tyhle věci do primitivního CADu, kde jsem byl z originálu zvyklý na podobné zařízení. Něco jako https://www.zbozi.cz/vyrobek/razer-tartarus-v2
Někdo pak sdílel přemapování části zkratek na numerickou klávesnici.
