USB a vyšší proud
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 17:26    Předmět: USB a vyšší proud Citovat
Potřeboval bych pro nabíjení telefonu ze staršího PC přes noc dosáhnout vyššího proudu, než je 0,5A, který mám na všech portech (i USB 3.1). Při tomto proudu (fyzicky 0,42A) se mi telefon nedobíjí.
Mám vyzkoušené, že při uspaném PC se z větve 5VSB telefon bez problému dobíjí, když odebírá 0,86A.
Vyčlenil bych k tomu jeden USB 2.0, který může k tomuto sloužit a u něj jsem vydedukoval pojistku, kterou kdybych odpájel a propojil ho přímo z 5VSB, tak by to snad nemělo ničemu vadit?
Při zapnutém PC se mi komunikace s telefonem hodí, jinak bych si udělal extra nabíjecí USB port z nějakého bracketu.
 Velikost:  171.16 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Na niektorych doskach (Asus) su jumpery na prepinanie 5V alebo 5VSB, na inych je to natvrdo pripojene na 5VSB. Takze vadit to nebude.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Neškodilo by ovšem to nepropojovat natvrdo, ale přes pojistku třeba 1A, aby při nějakém náhodném zkratu nevyletěl někde čmoudík.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Pouzil by som tu povodnu vratnu poistku. Odspajkovat z dosky, premiestnit na spravny pin ATX konektora a natiahnut odtial drot.
Mozno sa da 5VSB najst aj niekde blizsie k USB portom.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 22:00    Předmět: Citovat
Na USB 3.1 je 0,5A? Ten by mal vedieť dať aj viac. Alebo že by to bolo obmedzené pri uspatom PC, ale pri prebudenom je to viac?
Nebude to skôr tým, že mobil si skrátka berie maximálne 0,5A preto, lebo nevie zistiť typ nabíjačky? 2A nabíjačka má ak si dobre pamätám spojené oba dátové signály dokopy, podľa toho mobil vie že môže nabíjať rýchlo a ťahať 2A.
Tiež tam môže byť problém s poklesom napätia pri vyššom odbere, takže mobil skúsi brať 2A, napätie poklesne, a mobil prepne na pomalé nabíjanie? Tie USB porty na PC niesu robené na 2A, nejdú k nim dostatočne hrubé vodiče takže majú väčší odpor a pri väčšom odbere už napätie padá. Ja takto nemôžem použiť predné USB pre externý harddisk ani keď ho pripojím na dva porty naraz. Meral som to, pokles je už na USB headeri na doske. Dokonca som spojil napájania zo 4 USB portov do jedného, ale aj tak to malo úbytok že disk nešiel.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 22:33    Předmět: Citovat
Niektori vyrobcovia sa s tym nesrali - namiesto poistiek osadili kusy drotu. Potom nebol ziadny problem s napajanim USB zariadeni. Pokym nenastal skrat.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 23:41    Předmět: Citovat
A tys ho zkoušel zatížit s tou pojistkou ? Ta ti proud vratně neomezí .
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 7:52    Předmět: Citovat
Doporučil bych zkusit i jiný kabel a jiný USB port (ne, že to jen píchneš do vedlejší díry, spíše testnout přední - zadní). A v telefonu se podívat, jestli třeba večer nepřepne USB z přenosu souborů na nabíjení.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Niektore dosky maju jedno usb oznacene bleskom, a tam ide aj 1.5A, pripadne maju moznost mat ho aktivne aj ked je pc vypnuty.
Je dost divne, ze ti dava len 0.5A, bezne nabijam mobil cez pocitac, ktory ani nevypinam, len sa sam uspava pri necinnosti.
Skor, nez tu experimentovat s poistkou, by som skusil pozriet manual, pripadne sa pohrabat v biose, ci problem nebude tam.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 8:58    Předmět: Citovat
Vratné poistky majú veľký prechodový odpor. Na niektorej verzii Raspberry Pi s tým bol veľký problém. Ale v tomto prípade bude problém skôr v tom, že samotný mobil si nepotiahne viac z neznámeho zdroja.
piCZus
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Kdybych měl slabý USB kabel, tak bych nedosáhl vyššího proudu z 5VSB. Navíc to je kabel se zaručenými 3A.
Je to MSI deska s chipsetem Z170 a ani při přemostění pojistky, vyššího proudu nedosáhnu, takže to je omezené před ní.
Předchozí telefon POCO se dobil bez problému, ale nynější Xiaomi 15 ne a při proudu 0,42A do rána klesne baterie tak o 3-5%.
Dnes jsou baterie v telefonu připojeny i 2-3 konektory, aby byly schopné rychlého (paralelního) nabíjení např. 90 nebo 120W a ten proud 0,42A je asi nedostatečný, ale třeba by to vyřešila nějaká aktualizace FW, nebo ne a je to HW vlastnost.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 11:21    Předmět: Citovat
nasiel som par diskusii, kde riesia nieco podobne a vyzera to na problem mobilu. Xiaomi rozne modely - uzivatelia sa stazuju, ze pri pripojeni na pocitac sa nabija max. 0.5A.
Skus mu este zmenit rezim len nabijanie, ale neviem, ci je taka moznost pri novsich (mam len redmi 9).
Este by som skusil iny kabel, kde je len napajanie, bez pripojenych datovych pinov, ci to nepovoli aspon ten 1A
piCZus
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Režim nabíjení (žádný přenos dat) mám jako základní a tenhle telefon má i dva režimy nabíjení přes kabel, kterýma se ovšem u 0,5A nic nezmění. To až u rychlého nebo super rychlého nabíjení. Také umí ukončit nabíjení při 80% baterie.
 Velikost:  22 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  31.72 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
