možnost úpravy mobilu ?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 10:16    Předmět: Citovat
Okamžitě (bez klepnutí) funguje i tenhle Sencor.
 Velikost:  31.33 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 12:05    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
eště nepotkala. Moje se zapíná klepnutím, mamky váha taky. Je v nich piezoelement, který tím klepnutím vygeneruje zapínací impuls.
Já vždycky myslel, že to je odvozený přímo z tenzometru...?
piCZus:
Váha by se měla při zapnutí vytárovat. Když se ta odkazovaná zapne po nastoupení, co ukáže když z ní slezeš a položíš na ni něco menšího o známé hmotnosti? Já to nezpochybňuju, jenom mě to zaujalo.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 12:58    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Ne, že by to nešlo, ale bez alespoň ob/dočasně přítomného napájení nemá jak tenzometr zjstit, že je v tenzi.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Vždyť je to podobný, jako u krokoměru co mám doma - otřesem se vzbudí a začne zobrazovat čas. Když s ním půjdu, bude počítat kroky. U klasický váhy je to podobný a je jedno, zda je tenzometrická, nebo mechanická, kdy je místo stupnice zubatý kolo a optozávora počítá zuby. Každá se musela našlápnout, aby se "vynulovala" a pak jsi na ní vlezl a odečetl výsledek. Ale stále jde o nějaký stand-by stav, kdy není potřeba vypnout zařízení úplně, protože má nízký odběr. Dnešní TV jsou ve stand- by kvůli tomu, že není na škodu, když Ti občas projede pásmo TV a aktualizuje kanály. Smart TV takhle dokáží udržet připojení k internetu a sama se třeba zaktualizuje. TV box se chová jako klasický mobil. Pokud u něj nastavíš klasický vypnutí, jeho start je delší, než když se Ti zapla lampová TV poslední generace. Dnes není potřeba klasický vypínání, pulsní zdroje umí být velice úsporný.
Ovšem mít možnost rychle odpojit TV od sítí není k zahození. Mobil je žádoucí občas úplně vypnout a zapnout, aby se občerstvil systém. Mobil je poněkud složitější, než ta TV.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 20:25    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
lesana87 napsal(a):
samec napsal(a):
A ako sa zapne digitálna váha len tým, že ju zaťažíš?
Takovou váhu jsem ještě nepotkala. Moje se zapíná klepnutím, mamky váha taky. Je v nich piezoelement, který tím klepnutím vygeneruje zapínací impuls.
Mám z TEMU za 250 a na tu fakt stačí stoupnout. Nevím, jak to dělá.
Moje váha když přestala fungovat, tak jsem našel v jedné nožičce membránový nefunkční spínač. Nahradil jsem ho malým tlačítkem, které jsem zavrtal vedle displeje.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Dovolím si oponovat. Před časem jsem byl u známého - měl podezření, že mu soused nějakým způsobem odebírá elektřinu, že spotřeba je tak nějak vyšší, než byla. Prošel jsem rozvaděč, ale nic, co by tam nemělo patřit jsem nenašel. Shodil jsem hlavní jistič, připojil ampermetr a naměřil 210mA. A tak jsme šli po bytě a vytahali všechno ze zásuvek - TV, DVD, věž, nabíječky, počítače atd. Znovu jsem připojil ampermetr a ouha, naměřil nulu. Takže nabíječky a všechno ve standby spotřebovávaly necelých 50W trvale i bez přítomnosti lidí v bytě. A to už na spotřebě poznat bylo. Já vypínám naprosto všechno.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Ampermetrom si nameral 50VA, nie 50W. V standby byva ucinnik dost maly.
Jasne, ze ked tam mas 20 veci a kazda zerie 1W, tak sa to prejavi.
Bezdovodne zvysenu spotrebu moze sposobit napriklad porucha chladnicky.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Ampermetrem jsem naměřil 210mA. VA, ani W ampermetr neměří.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 22:40    Předmět: Citovat
Když se ve škole probíral účiník, jsi byl na marodce Smile
Ale jinak je to jak říkal rnbw. Mám tu upravený wattmetr pro nízké wattáže jehož úpravu jsem tu někde popisoval, hodil jsem do něj adaptér na nabíjení palmu co byl zrovna při ruce. Naprázdno 0,23W, účiník 0,14. Při zapnutí nabíjení vyskočil na 0,52.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 23:03    Předmět: Citovat
rnbw nemá pravdu, protože ampermetrem se skutečně výkon neměří. Pokud by napsal, že spotřeba nebyla 50W, nýbrž 50VA, pak nic proti tomu a měl by pravdu.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 23:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ampermetrom si nameral 50VA, nie 50W...
Tak kdo to teda napsal?
martinkopp
Tak jinak, vykutej někde svitkáč třeba 100n/400V, připoj ho k síti a změř proud tvým multimetrem.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 23:20    Předmět: Citovat
Tak jinak - ampermetrem se měří proud [A], nikoli výkon činný [W], nebo výkon zdánlivý [VA].
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 23:32    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
...Shodil jsem hlavní jistič, připojil ampermetr a naměřil 210mA...
...Takže nabíječky a všechno ve standby spotřebovávaly necelých 50W trvale i bez přítomnosti lidí v bytě...
Takže to byl DukeNuke, kdo měřil proud a vypočítal výkon a nebo to byl rnbw...
To je hra na slepou bábu nebo na schovávanou?
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 23:33    Předmět: Citovat
Nedokazes si priznat chybu, ze si namerany prud vynasobil 230 a vydaval to za vykon (prikon). Tak namiesto toho utocis.
Strana 5 z 7
