Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4229 Bydliště: Zlín
Zaslal: út březen 18 2025, 7:42 Předmět:
Mě by zajímalo, co je na těch laciných čínských "zlacených" konektorech. Je to až moc žluté a po čase to zčerná. Jestli je to vůbec kov a ne jen nějaký lak. Tyhle konektory jsou ještě horší než obyč niklované. Bohužel to bývá vidět i na drahých věcech.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20291 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 18 2025, 9:08 Předmět:
Souhlasím, že síra v ovzduší v libovolné plynné formě s sebou svého času přinesla dost nevodivých kontaktů. V panelákách kolem vilové čtvrti se množily poruchy televizorů modulové koncepce, nejen z Tesly (od Merkura po inline colorky), ale i Grundigů. Začínalo to každoročně tak od půlky října a od třetího patra výše, po dvou třech dnech inverzního počasí, ve vilkách dole se roztápěly kotlíky na uhlí a komíny fabrik v okolí neprotlačily emise do vyšších vrstev.
Přitom stačilo moduly vytahat a zasunout zpět, zkontrolovat, jestli se kolíky netrhají z plošňáku, případně přepájet, a kontakty jednotlivě jemně máznout kontaktovým olejem.
Ale to už před nějakými 25 až 30 lety skončilo. Domovní a sídlištní kotelny topí plynem, malé kotlíky v řadovkách a vilkách také, sem tam někdo má elektrické přímotopy. Tři velké fabriky (a s nimi i pár menších) v okolí také přešly na topení plynem, načež chřadly a chřadly, až vesměs uchřadly. Síry v ovzduší výrazně ubylo, začala se snižovat energetická náročnost domů, okny netáhne kdykoli, ale jen, když chci. A k tomu všemu - kdo dnes ještě provozuje CRT v každodenním rytmu?
I ty muzejní, které zapnu třikrát čtyřikrát do roka, už s tím problém nemají.
Proto také podporuji Ransomovo stanovisko, že zlacení je u hifi jen paráda, jakkoli dobře vypadající. Správně odpruženému kontaktu stačí nikl. Jestli si kontakt špatně sedne, ani to zlacení to nezachrání. Ostatně rhodium zrovna tak.
To se netýká oborů, kde zlacené kontakty v konektorech můžou zvýšit dlouhodobě bezpečnost a spolehlivost zařízení, ovšem konstrukce takových konektorů se těm jackům a cinchům zrovna nepodobá a nejspíš by zaručovaly dlouhodobě stabilní spojení i v niklu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19226 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 18 2025, 11:27 Předmět:
Nevím jak se dělá zlacení cinčů a jiných konektorů ale hranový konektory desek plošáků musely být všechny piny propojený navzájem a vytvořit přípojný místo pro galvanizační závěs aby to šlo galvanicky pokovit. Takže se konektor navrhl o pár mm delší plošky, ty se propojily a po galvanizaci se propoj odstřihl nebo odfrézoval. _________________ Jirka
Hill: Ovšem jako parádu zlato neodmítám a sám ho taky používám. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 18 2025, 12:25 Předmět:
Ale samozřejmě, já jsem zlacení taky nikomu nerozmlouval, jen jsem zhodnotil jeho praktický přínos pro hifi.
Ano, hranové konektory v datové technice, přepínače na plošňáku v technice měřicí, tam to zlacení určitě svůj význam má. Jen to není zvenčí vidět.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 146 Bydliště: Praha 1
Zaslal: út březen 18 2025, 15:55 Předmět:
U malých relátek se udává minimální napětí, které kontakt spene. Zlacené kontakty mají toto napětí nejmenší, ale taky menší dovolené zatížení. Odtud možná plyne obava hifistů, že kontakt může udělat nelinearitu. Jestli to jde naměřit, nevím.
Nezlacené konektory ve výpočetní technice byly problém, protože desek byly stovky. Vytáhnout, zasunout desku diagnostikovanou (ručně) jako vadnou, napsat do záznamu "konektorový efekt" a jedeme dál. Vzácně to vyvedly i slušně provedené zlacené hranové konektory.
Zaslal: út březen 18 2025, 22:35 Předmět:
U ruský EC1033 byly zlacený hranový konektory a protejšky v roštech jen u centrálky, tedy u procesoru, selektivních a multiplexních kanálů a paměti. Ostatní řadiče a zařízení zlacený nebyly. Co na nich bylo nevím, ale časem černaly, možná stříbro s něčím dohromady. Kupodivu nebyl žádnej velkej problém s nekontakty v konektorech. Rozdíl mezi poruchovostí zlata a stříbra??? nebyl nijak výraznej. Možná za to mohly blbě vyvážený chladící ventilátory, od jejich jemných vibrací měly konektory "samočisticí schopnost".
Zčernalý hranový konektory se přešouply kouskem skelný tkaniny 150-200 g na laminování, fungovalo to perfektně. _________________ Jirka
