5. Duben 2025
Osciloskop VN všeobecně
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 13:01    Předmět: Osciloskop VN všeobecně Citovat
Mám osciloskop bez trafa, jaký výkon nebo jaký proud potřebuju aby dal zdroj VN? Pro úplnost, celkový odběr z trafa je podle SM cca 30W.
 Velikost:  187.25 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 13:20    Předmět: Citovat
Nerozumím otázce.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 13:28    Předmět: Citovat
Zřejmě myslí, kolik to všechno bere a zejména kolik z toho bere VN větev...
No, chtělo by to trochu křišťálovou kouli. Nebo prostě nabastlit všechny ty zdroje jako externí DC, změřit příkony ve všech možných režimech provozu a pak navrhnout trafo.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 13:51    Předmět: Citovat
Ano, nevím na jaký výkon dimenzovat VN část.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 13:52    Předmět: Citovat
Dělal jsem před časem osciloskop s podobným uspořádáním a tam brala VN část (-2kV) cca 5W (nepočítám žhavení CRT) při normálním jasu. Obrazovka měla cca 12cm a 30cm délka, žhavení 6.3V.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 15:04    Předmět: Citovat
Tauš píše, že samotným elektronovým paprskem může téct proud AŽ 100µA (pravděpodobně při nastavení největšího jasu). Vzal bych kalkulačku a na papír si vytáhnul všecky ty děliče, hodnoty odporů ve schématu máš, hodnoty napětí v různejch bodech taky, pánové Ohm und Kirchhoff se svejma zákonama jistě rádi přičupnou ...
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 15:26    Předmět: Citovat
Dík ondraN, stačí mi takový odhad.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Ten odběr se dá celkem přesně odhadnout z úbytků na filtračních odporech R573, R574 a R550 - ve schématu je uvedeno napětí před a za rezistorem a zbytek je jednoduchý ohmův zákon.
To by spočítal snad i EKKAR Cool
ondraN
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Podle zakladatele vlákna je škopek bez trafa. To se blbě měří.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Nemusí nic měřit, stačí hodnoty napsané ve schématu Smile
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Soutěžní otázka za 10 bodů, jaké je napětí na R550?
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 22:01    Předmět: Citovat
Jestli to chceš serióně, tak pober nějaká trafa a případně regulační transformátory a celé to provizorně zanapájej a změř. Jinak je to skutečně na křišťálovou kouli, obzvlášť, jestli chceš udělat nové trafo, co se vejde na místo původního.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 22:16    Předmět: Citovat
Mě stačí ten odhad jak jsem napsal, vlastní realizace by neměla být problém. Jen mě zajímalo, jak spočítat odběr VN podle úbytku na R550 jak mi doporučil HF_Tech....
