Zřejmě myslí, kolik to všechno bere a zejména kolik z toho bere VN větev...
No, chtělo by to trochu křišťálovou kouli. Nebo prostě nabastlit všechny ty zdroje jako externí DC, změřit příkony ve všech možných režimech provozu a pak navrhnout trafo. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 631 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st březen 19 2025, 13:52 Předmět:
Dělal jsem před časem osciloskop s podobným uspořádáním a tam brala VN část (-2kV) cca 5W (nepočítám žhavení CRT) při normálním jasu. Obrazovka měla cca 12cm a 30cm délka, žhavení 6.3V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33526 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 19 2025, 15:04 Předmět:
Tauš píše, že samotným elektronovým paprskem může téct proud AŽ 100µA (pravděpodobně při nastavení největšího jasu). Vzal bych kalkulačku a na papír si vytáhnul všecky ty děliče, hodnoty odporů ve schématu máš, hodnoty napětí v různejch bodech taky, pánové Ohm und Kirchhoff se svejma zákonama jistě rádi přičupnou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten odběr se dá celkem přesně odhadnout z úbytků na filtračních odporech R573, R574 a R550 - ve schématu je uvedeno napětí před a za rezistorem a zbytek je jednoduchý ohmův zákon.
To by spočítal snad i EKKAR
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6834 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 19 2025, 22:01 Předmět:
Jestli to chceš serióně, tak pober nějaká trafa a případně regulační transformátory a celé to provizorně zanapájej a změř. Jinak je to skutečně na křišťálovou kouli, obzvlášť, jestli chceš udělat nové trafo, co se vejde na místo původního. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2126 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 19 2025, 22:16 Předmět:
Mě stačí ten odhad jak jsem napsal, vlastní realizace by neměla být problém. Jen mě zajímalo, jak spočítat odběr VN podle úbytku na R550 jak mi doporučil HF_Tech....
